小米移动电源拆解:10400mAh只卖69元的秘密?
  2013年12月3日晚上9点,小米发布了旗下的“新玩意儿”:小米移动电源。该电源的容量达到了10400mAh,售价仅为69元。首批产品将于12月10日正式开卖,限量5万台,需要提前预约才能参与抢购。
  从小米的介绍来看,这款移动电源采用的是LG/三星的进口电芯,外壳为铝合金材质,经过了阳极氧化处理,最大可承受50公斤的重量,经过了300次耐磨测试。其按键为隐藏式设计,按键、指示灯、输入输出接口全部放置在产品顶部。
  此外小米还为它设计了保护套,共有六种颜色可供选择,暂不清楚其售价为多少。可靠性方面,官方号称其采用了来自德州仪器的最新USB智能控制芯片和充放电芯片,不仅提供9重电路保护,还能全面提升充放电效率。其最高板端转化率可达93%,相比普通产品来说电源输出效率能提升10%。
  此外,每款正品小米移动电源,均由中国人民保险集团承保,每人每笔承保额为50万元。
  那么这款69元的移动电源到底是否值得购买呢?我们一起来看看其实际做工吧。
  小米移动电源的包装非常简单,包装盒为全透明塑料材质,里边只有移动电源、USB线材以及说明书。
  总容量10400mAh,输出规格为5V/2A
  制造商竟然是江苏紫米电子技术有限公司
  配备了micro USB以及标准USB接口,前者负责充电,后者则负责放点,左侧四个小圆点为电源指示灯。
  拆掉底部,双面胶用了不少
  拆解
  底部内侧配备了绝缘垫片,用螺丝钉固定
  拆解
  拆下垫片之后可以看到四颗电芯
  拆解
  顶部内侧同样有绝缘垫片
  拆解
  四颗18650电芯
  拆解
  ABOV MCU智能主控芯片
  拆解
  来自德州仪器厂的BG24195电源管理芯片
  电芯来自LG,未来还有来自三星的电芯
  拆解
  拆解全家福
  相关拆解:小米移动电源型号是MDY-04-AA,229元
  小米移动电源内部拆解
  小米移动电源的外壳两边各安装有2颗螺丝,联合边缘8个卡扣起到固定作用。与一些使用一次性封装的移动电源不同,小米移动电源拆卸之后还是很容易还原的。
  拆解
  起到固定作用的卡扣
  起到固定作用的卡扣
  拆解
  内部电路,PCB板号MI-YD-V1.1,丝印层表示这是去年5月的作品
  拆解
  PCB背面,整体的做工还算不错
  拆解
  电芯是来自ATL东莞新能源的锂聚合物电池,容量18.81Wh/3.7V,比标称的18.7Wh略大
  拆解
  TPS61030,来自TI德州仪器的Boost IC
  拆解
  F9454ZZ是来自三星的8Bit MCU,整合ADC及PWM Controller
  拆解
  同样是德州仪器的BQ24153A芯片,带PWM、功率MOS且集成I2C接口的充电模块
  拆解
  Alpha & Omega的3814整合了2个N沟道Mos,通态阻值小于24mΩ
  拆解
  两颗输出滤波钽电容分别为220μF/10V和47μF/10V
  拆解
  整个移动电源的开关
  拆解
  MicroUSB输入接口
  拆解
  USB输出接口,焊点不太干净
  拆解
  电芯是使用铜条焊接到PCB,有利于减少损耗
  拆解
  热敏电阻探头贴在外壳和锂电池中间
  这小玩意是用来集中LED灯的灯光
  拆解
  这样安装在外壳上
  拆解
  四颗LED电量指示灯
  拆解
  点亮之后很漂亮
  总的来说小米的移动电源做工还算简洁工整,热敏电阻可能也是其他一些移动电源所没有的,不过滤波部分可能还有改进的余地。
  小米移动电源成本大揭秘
  近期小米移动电源10400mAh 69元的价格推出,引发移动电源“母巢”深圳企业的剧烈反应。据记者调查业内人士,包括电芯厂商、模具厂商、品牌厂商等行业都为小米算了一笔账,当然,这也关系到未来各家自身产品的定价和成本核算。
  据得到的可靠消息是:小米此次吃进的电芯为300万颗,其中根据10400mAh的结构,一个电芯组为2600mAhX4的LG A级电芯,单颗成本11元。由于量大,电芯厂此次采取了全现金的接单方式,一颗电芯的利润约1毛钱左右。这也可和之前传出的小米利用账期订货不同,因为资金流运作,是小米惯用的方式,但由于此次为控制成本,加上电芯厂商不愿意为了极低的利润去接受分期付款。
  其次,小米的金属壳子成本为7.5元;电路板组件为10-12元之间(因为涉及电容以及保护电路的品牌,所以定价不是固定的);包装费,组装费约3元。
  拆解
  所以最后的成本价格在64.5-66.5元。
  当然,你认为这样一款小米电源能赚4.5-2.5元就错了,物流和人工等也是需要计入成本的。所以小米移动电源,很接近成本。小米以前一直有OEM的移动电源销售,但价格并没有竞争力,此次大举进攻移动电源市场,也对传统一线的羽博、品胜、飞毛腿和罗马仕有着巨大影响。业界另外一个声音是:小米的手机线出了问题,由于定价策略和销售策略影响到MTK和高通以及中华酷联 “帮”的利益,特别是高通已经表示出不满,但移动电源市场在2014年来到之际又会如何改变呢?
评论(0)
发评论
淼鑫视觉 2014-03-21
0 回复 举报
聚合物电池比18650电芯更好,寿命长充放次数多。虽然电源技术含量不高,但很多厂元器件选得差,结果就效率低 漏电电流大 温升高 插件不耐用,拼低价的结果。 收起回复
elecfans 2014-03-07
0 回复 举报
受到否受到否 收起回复
全部评论
