6月13日,ACE 2024(即AWWA’S 2024 ANNUAL CONFERENCE & EXPO)在美国加利福利亚州·阿纳海姆圆满闭幕。展会期间,奥迪威特别展出新品——无铅压电陶瓷传感器,并结合“智能传感赋能智慧水务”的主题,携超声波流量测量系列产品亮相现场,其中符合多国饮用水标准的水流量传感器、耐高温达240℃的高温流量传感器、多型号可选的水表流量管段等产品,广受国际表计企业欢迎。
水流量传感器US0078:智能水表传感器的新标杆
展会现场,专业观众对于性能卓越的奥迪威水流量传感器US0078尤为关注。US0078的谐振频率为2110±30KHz,工作温度高达90℃,满足宽量程比水表的需求。材料符合WRAS、ACS、KTW等国际饮用水标准。产品以其快速响应、高灵敏度、稳定的电性能、高耐压和小巧的尺寸,在智能水表传感器领域树立了新的标杆。它的应用,不仅提升了智能水表的性能,也为家居、楼宇和城市建设等领域的智能水表应用提供了强有力的硬件支持。
快速响应,高灵敏度
US0078能在仅8个波次内迅速达到峰值,相较于市场上需12个波次的产品,响应时间更短,灵敏度更高。
高耐压能力
经过4.8MPa的静态水压测试,US0078展现出良好的稳定性和可靠性,产品可长期耐受2.5MPa水压,满足高水压环境下的用水需求。
尺寸小,制作精良
US0078的外形尺寸精确,安装直径为10mm,精度误差控制在±0.2mm范围内,有助于减少安装过程中的误差。
高温流量传感器:耐高温的品质代表
奥迪威的高温流量传感器专为液体介质设计,采用耐高压的不锈钢或陶瓷材质,具备严密的密封性能,能够直接与液体接触使用。这种设计有效避免了因耐压和耐热性能不稳定而引起的问题,确保了传感器性能的稳定性,减少了环境因素对信号传输的干扰,从而提高了传感器的响应速度和灵敏度。
外壳材质可选,耐高温达240℃
高温流量传感器有陶瓷、不锈钢两类材质外壳,其中陶瓷类外壳的高温流量传感器可耐高温达240℃,不锈钢可耐受120℃高温。
长期耐受2.5MPa压力
与传统塑料的外壳材质相比,奥迪威高温流量传感器所用的不锈钢、陶瓷等外壳材质的刚度更强,产品可长期耐受2.5MPa压力,耐压能力远高于同类传感器。
低压驱动,一致性好
奥迪威高温流量传感器驱动电压为5Vp-p,产品驱动电压低,并符合欧美多国检测要求,一致性好。
标准尺寸,广泛适配
高温流量传感器的探头直径为16.8mm,尺寸与常规超声波热量表、超声波水表等相匹配,可广泛应用于水计量仪表中;产品尺寸小,可装配于工业设备管道内部应用。
水表流量管段:适配不同管道直径的水表使用
奥迪威的水表流量管段专为超声波水表设计,采用塑料材质,通过内置超声波传感器测量水流速度,准确得出流量数据,为水表计量提供了坚实的数据基础。
内无活动部件,测量精度高
得益于超声波测量技术的特点,基表内部无活动部件,有效避免了涡流的产生,从而确保了测量的高精度。
新型环保材料制成
这款超声波流量管段的外壳采用了新型环保材料,其内部传感器严格遵循多国饮用水标准,确保了水质的安全和卫生。
多型号可选
奥迪威水表流量管段有多种可选型号,包括DN10、DN15、DN20、DN25等,匹配不同管道直径的水表。
为进一步推动智慧水管理技术的应用,奥迪威积极开拓智能化硬件研发工作,并成功研发出集成感知、数据转换、云端数据上传与下载、远程操控等功能的超声波流量测量产品。
随着全球智能仪表产业快速发展期的到来,在超声波流量测量技术领域,奥迪威将充分发挥技术优势,研发并生产更多高技术水平的传感器产品及应用方案,为全球表计行业发展贡献技术力量!
