带你了解洪涝灾害解决方案细节部署
1.3w人已加入
​舞阳县是河南省漯河市下辖的一个国家级贫困县,也是一个洪涝灾害高发区。去年该县遭受了严重的洪涝灾害,造成重大生命财产损失。为了提高防灾抗灾能力,县政府决定建设一个集预警、监测、指挥、抢险于一体的智慧化洪涝灾害预警系统。
该系统由前端监测设备、数据传输网络、数据处理平台三部分组成。其中,前端监测设备包括水位传感器、雨量传感器等,分布在全县易发洪涝灾害的河流、水库等关键位置,实时采集水情数据。这些传感器通过RS232/RS485接口连接到SeDTU200系列4G工业DTU设备上,利用其内置的4G无线通信模块,将监测数据实时传输到县防汛抗旱指挥中心。
传感器
SeDTU200系列产品采用高性能工业级MCU作为主控芯片,并内置实时操作系统,为客户提供一个稳定可靠的运行环境。同时,其全金属外壳和宽温工作能力,可以适应野外恶劣的工作环境。支持多种配置管理方式,可以大大简化施工和后期维护。(key-iot.com/iotlist/1838.html)
数据传输网络除了4G网络,系统还引入了SR800-D系列5G工业级无线路由器。该产品支持5G双模双卡,具有链路备份功能,可以确保数据传输的高可靠性。同时其强大的边缘计算能力,可以在网络边缘对数据进行预处理,减轻后台服务器压力。
传感器
数据处理平台采用了大数据分析技术,对汇聚的水情数据进行智能分析,当监测数据超过预警阈值时,系统将自动向县防汛抗旱指挥部及相关部门发出预警信息,并通过SR800-D的5G网络向受灾区域群众发送预警短信和语音,引导群众及时转移避险。(key-iot.com/iotlist/1494.html)
目前该系统已经在舞阳县投入试运行,覆盖了全县10个乡镇的50多个监测点,运行情况良好。下一步将进一步扩大系统的覆盖范围,并利用5G网络的低时延高带宽特性,建设基于AR/VR的洪涝灾害三维可视化指挥调度系统,让防汛抗洪工作更加智能高效。
通过部署基于SeDTU200和SR800-D的洪涝灾害预警系统,充分发挥了这两款产品在恶劣环境下稳定可靠的数据传输能力,以及灵活的组网和快速部署能力,为舞阳县乃至整个漯河市的防汛抗旱工作提供了有力的技术支撑,树立了一个智慧防汛的样板工程。
