InfoComm 2024 直击:千视新品P3和KiloLink技术闪耀亮相,现场亮点不断
北京时间2024年6月13日,UTC-7时间6月12日,美国视听显示与系统集成展览会InfoComm 2024在美国拉斯维加斯正式开幕。作为全美规模最大、最具影响力的展会,InfoComm每年都会吸引来自世界各地的顶尖企业、行业专家和从业人员,展示最新的技术成果和应用案例。今年,盛况不减,而千视Kiloview携全球领先的全IP/轻量化/低成本的一站式解决方案重磅亮相,展现了其在除传统广电领域之外,多业务、全场景的广泛应用。现场人头攒动、展品精彩纷呈,亮点不断。
无线
走进InfoComm 2024的展馆,千视在C6105展台展示了多款高性价比的产品和高集成度的方案。包括全球市场大热新品:P3 5G无线聚合编码器及相匹配的多平台稳定推流/远程制作/解码监看方案、支持NDI 6.0版本的N60 4K编解码器及相匹配的CUBE X1多路路由分发/无缝切换、Multiview PRO多画面监看系统及CUBE R1多通道录制回放一体系统。千视在已完全成熟化的方案上的更近一步,另包括医疗、教育、会议、教堂等专业集成用户都交口称赞,满足了来访嘉宾对全IP化、高集成度、高性价比方案的需求。
无线
展台现场分为两大区域:动态演示区静态产品展示区。此外,现场最大的亮点当属我们的新品:P3 5G无线聚合编码器。期待了许久的客户可以趁本次infocomm展会,现场零距离感受5G畅快直播的魅力。我们的新品推介会也将在6月28号全球直播。
亮点一:新品 P3 5G无线聚合编码器
本次展会,P3无疑成为了聚光灯下的焦点,收获好评如潮。与市场同级无线编码产品相比,千视5G无线聚合编码器在稳定性、聚合能力、使用成本上具备显著竞争优势,这也是行业内从业人员在现场最直观的感受。
1. 低成本使用方式
千视为用户提供完全免费的聚合服务。通过KiloLink Server Pro软件即可免费享有专利级加密传输、聚合推流,这大大降低了用户的前端使用成本。同时,在后端,同行业其他厂商的用户需要自行购买专用解码服务器/解码器,用以进行制作或监看;而千视的解决方式是开放式兼容任意解码器,无需专机专用节省后端支出。
2. NDI HX流直出
从KiloLink Server直出NDI HX流,这是目前市场上同级产品都不具备的功能。众所周知,NDI因其轻量化、灵活性、可扩展性,以及画质和带宽间的高平衡性,一直都是PRO AV领域内容创作者的首选。在演播室或内容制作中心内,其它厂商的做法是增加额外的转换器,用以获取NDI流,而在这一过程中难免会有数据丢包、延时增加的风险。千视的NDI HX流直出,保证了我们的信号流在工作流闭环内的无损传输。同时,基于千视在NDI领域全球领先的技术沉淀,能做到对第三方制作系统如vMix等更高兼容性、更简易操作性。
无线
2. 模块化自由组合
千视P3采用模块化设计,用户可以根据业务规模需求自由组合5G或4G模组、电池模组,避免不必要的“捆绑消费”。比如:当用户进行低带宽占用的直播工作时,可选用1张5G/4G模块;而当业务规模增加,业务场景需要多机位、高带宽占用时,只需根据预算,适当增加模块配比,用以获取最佳的聚合传输效果。千视一直秉持着用最合理的成本投入匹配实际的业务场景,而可自定义的模块化设计正是基于这一考量;用户无需为不必要的功能或模块支付额外费用。
3. 天线隔离度设计
千视在天线设计上首创了内置天线隔离度设计,确保了天线在复杂的电磁环境下也能有效抵御信号干扰,保障了信号传输的稳定性和可靠性。天线被集成在了5G、4G模块上(5G-4根天线/4G-2根天线),无惧天线裸露在外的碰撞、环境温度湿度变化带来的损坏风险;同时,经过大量的实测,从工业设计上找到了最佳黄金点位,并真正做到了天线与天线之间的隔离度。传统的做法是在设计中一味追求数量上的堆叠,未能充分考虑:当天线数量增加,天线之间的电磁干扰会以几何数倍率增加。千视从信号稳定性、抗干扰性出发,对P3天线进行了大胆的设计尝试,最终重新定义了弱网环境下进行稳定直播的标准。
4. 双电池续航/智能控温风扇
要真正做到全天候的稳定直播,续航和散热是业内最为关注的两个话题。千视在电池的使用上,配备了一个外置7000mA电池(满模块实测-6小时续航、可实时充电及更换)及3500mA内置电池(3小时),彻底让用户告别“里程焦虑”。当设备处于开机状态时,位于芯片上的传感器会自动开启温度探测,并通过自动调节的四档风力完成内置风扇的智能控温工作;在保证最小能耗的同时,始终将设备芯片温度保持在最佳工作温度。
5. 先进的聚合算法/多平台同步推流
千视拥有强大的软件研发实力,其自主研发的聚合算法能够在各种网络环境下,保持稳定的推流性能。这对于需要在复杂网络环境中进行多平台直播或视频传输的用户而言,极具吸引力。通过千视的专利级KiloLink聚合技术,不仅能进行不限设备数的设备集中管理,还能从算法端真正实现自动带宽平衡/负载均衡效果,即使在弱网环境下也能保证私有、高效的稳定传输。同时,为了最大程度降低用户的使用成本,千视充分开放了用户权限,并不对推流路数设限。用户可以任意设置需要推流的目的地,同步完成多平台直播。
在展会现场,我们展示了完整的工作流程。从摄像机源通过P3进行编码及传输,经过免费(可私有化部署)的KiloLink Server Pro服务器进行聚合推流服务及一键式设备集中管理,并直接输出 NDI HX视频流(不限推流路数、低延时)。与会者亲眼目睹了整个工作流程,令人惊叹的多网聚合和稳定传输能力获得好评如潮。
无线
千视致力于通过简化部署和操作流程,提高用户的工作效率。结合免费的KiloLink  Server Pro平台,不仅可以实现设备的批量管理、远程控制、一键升级和私有化部署等功能,还能够提高操作效率和灵活性。P.S:KiloLink Server Pro 平台也将在本月迎来重大升级,增加一键部署、全系列产品集中管理等功能。
亮点二:IP视频标准专题讨论会
当地时间 6月12日4:00 PM - 5:00 PM ,千视副总裁-Judy Zuo与DigiBox Europe总经理-Marc Risby、特别嘉宾NETGEAR AV-Alex Pendleton一起,共同出席了关于“解释不同的IP视频标准”的官方专题研讨会,现场干货满满,掌声不断。
在PRO AV市场中,IP因其轻量化、强管理、易操作等特性,正迅速成为音视频行业的首选传输/分发方式。在Infocomm本次专题研讨会中,与会的重量级嘉宾都分别从技术/市场/应用等角度阐述了与NDI、Dante AV、SMTPE 2110、IPMX等主要协议有关的深度见解,以及诸如部署、画质、延迟等市场热议话题。
无线
亮点三:全流程业务覆盖
动态演示区涵盖了采集、传输、切换、分发、监看、制作、录制、直播等全业务流程。展区分为:编/解码、分发/管理、监看/录制、制作/推流。
无线
1.编码和解码
全新一代N60 4KP60/12G-SDI编解码器,使用最新的FPGA技术和独有的AVC/HEVC & NDI多平台融合算法,凭借对NDI High Bandwidth/ NDI HX/ NDI HX3/ SRT等市场主流协议的全面支持, 真正从产品端实现了对NDI 6.0版本:原生HDR/ 42 10+比特色彩和NDI Bridge Utility跨互联网传输/管理的支持。作为全球首家支持NDI 6发布的硬件制造商,千视不仅重新定义了影音行业标准,更成为了高画质行业内容创作者的首选。
无线
不仅如此,千视还展示了继与Audinate签署官方合作后的全新一代Dante AV-H产品。这是千视在IP化音视频领域的又一重大突破,更预示着不久的将来从产品端对Dante Video 和Audio的全面支持。这次的新品发布,不仅是持续的研发投入的回馈,更是为高画质、低延时工作场景需求提供了最终解决方案。
2.分发和管理
在现场,我们展示了CUBE X1矩阵服务器对于多路信号强大的处理、分发及无缝切换能力。在多业务场景的实际工作流中,传统的解决方式是通过大量的线缆、在配以相对应的硬件设备完成复杂的信号处理及分发。现在,我们通过CUBE X1矩阵系统完成了现场所有摄像源的接入,而这一切只需要通过一根网线即可完成。
无线
CUBE X1矩阵系统是一款小巧的、半2U尺寸服务器设备,能够支持多达16路(NDI HX)输入及32路输出,并真正做到了所有信号的无缝切换,且切换过程无黑屏、无卡顿。它能够兼容包括NDI HX、NDI HX3等多种协议以及UHD、HD等不同分辨率输入。此外,系统还支持Router分发模式、NDI多路分发、多业务分组管理、信号轮巡播放等功能,广泛适用于演播室、转播车、EFP系统、新媒体播出/转播制作等业务场景。
3.监看和录制
Multiview Pro多画面监看系统:是一款强大的多画面监看/切换系统。它支持自定义多画面/多窗口显示,单窗口可监看20路视频流,可实现多窗口、多屏幕的预监和切换。系统不仅兼容NDI生态中的各种流媒体格式,更可直接通过Web端进行操作,支持Windows,Linux和Mac OS等不同操作系统。
无线
CUBE R1 是一款专业的NDI视频录制设备。它解决了传统录制不灵活的问题,同时增强了基于NDI制作的专业性。CUBE R1 最多可同时录制4路4K视频或9路1080P高清视频。它支持1/4/9多画面视频预览,支持 NDI Highbandwidth 和 NDI HX,双备份SSD存储硬盘。其功能包括逐帧播放、一键授时、原始NDI转码录制等,可满足专业视频制作团队的需求。
4.制作和推流
现场的制作和推流是在此次现场动态方案中的最终环节。跨互联网的制作及直播已成为现今AV over IP领域最必不可少的环节,没有之一。现场我们展示了新品P3强大的无线聚合和稳定直播能力,以及在这一区域中,Kiloview生态对于第三方制作软件完美的兼容能力。
无线
亮点四:最全面的AV over IP方案专家
静态展示区完美具现了包括NDI、Dante、SRT等多协议的处理及传输方案。同时,通过大屏对不同行业应用解决方案的轮播,充分展现了千视在多行业生态中的开放度、兼容性轻量化、高性价比,不仅是PRO AV行业大家最关心的话题,更是千视在产品及相对应的解决方案开发时秉持的初心。
无线
Infocomm展会不仅是一个产品展示的平台,更是一个技术交流的重量级舞台。千视作为一站式IP方案提供者,不仅在广电行业的蓬勃发展上发挥着举足轻重的作用,业务领域还包括医疗、教育、会议、直播、剧场剧院等。
手术示教解决方案
无线
多校区总控直播方案
无线
SRT主分会场解决方案
无线
千视在InfoComm 2024的精彩亮相,再次证明了其在AV over IP 行业中的领导地位。如您计划参会,现在使用邀请码 KLO677注册还可以免费获取通行证,与我们在展会现场见面,共同探讨AV over IP技术新趋势(展位号:C6105 ,近南馆主入口、近注册中心)。更多详情,请访问千视官网:www.kiloview.com 或关注我们的领英账号获取最新展会动态。
无线
