Vishay推出新款高发光强度功率MiniLED
LED芯片
10人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 1 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸2.3mm x 1.3mm x 1.4mm SMD封装的新系列功率MiniLED---VLMx234.。系列。该系列器件采用了最先进的AllnGaP技术,具有非常高的亮度,典型发光强度为3500mcd,在70mA下的最大发光强度达到4900mcd,热性能优于前一代LED。
  今天发布的高发光强度LED的结/环境的热阻低至325K/W,功率耗散高达200mW,从而能够采用70mA的高驱动电流。器件的小尺寸和高发光强度使其非常适合汽车应用,且已经通过AEC-Q101认证。该LED颜色有大红、红色、琥珀色和黄色,还非常适合室内外照明、仪表盘照明,以及音视频和工业设备、LCD开关和标志、灯光广告和更多其他应用的指示灯和背光。
  VLMx234.。器件的半强角为±60°,每个包装单位的发光强度比小于1.6,并按照每个包装单位的发光强度和颜色进行了分类。LED采用8mm卷带包装,可采用红外回流焊工艺,根据JEDEC Level 2a进行了预处理,可承受2kV的ESD电压,达到JESD22-A114-B的要求。器件符合RoHS,无卤素,符合Vishay绿色标准。
  器件规格表:
VLMx234
  新款LED现可提供样品,将于2013年12月实现量产,大宗订货的供货周围为六周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
