网线屏蔽和非屏蔽的主要区别体现在以下几个方面:
作用与使用场景:
屏蔽网线:主要用于强干扰、电磁辐射严重、对传输质量要求较高的场合。它能减少辐射、防止信息被窃听,起到屏蔽作用。在金融、政府等对数据安全要求较高的领域尤为适用。
非屏蔽网线:常用于家庭中。由于它没有金属护层,抗干扰能力较差,因此更适用于低干扰环境下的网络布线。
网线标识:
屏蔽网线:标识为STP。
非屏蔽网线:标识为UTP。例如,UTP-5E表示这条网线属于超五类非屏蔽网线。
内部结构:
屏蔽网线:内部比非屏蔽网线多一层金属材料或者铝箔。根据屏蔽程度,可分为单屏蔽和双屏蔽网线。单屏蔽的只有一层铝箔,而双屏蔽内部还会多一层屏蔽金属网。此外,屏蔽网线里面还有一条铝线,称为地线,用于将电流引入地面,防止漏电等意外情况。
非屏蔽网线:内部只有8根网线和绝缘外胶皮。
价格:
屏蔽网线:由于多了屏蔽层,材质上更贵,整个布线系统包括配线架、水晶头都要使用屏蔽材质,因此成本较高。
非屏蔽网线:没有金属护层,制造工艺相对简单,成本较低。
安装:
屏蔽网线:由于其结构特性,包括全屏蔽层和排干扰的线和箔片,端接时较为麻烦,不利于安装使用。
非屏蔽网线:重量较轻,在需要拐角安装的环境下较为方便,具有较强的灵活性和独立性,适用于结构化布线。
传输距离:
非屏蔽网线:由于没有金属护层,其内部的电信号很容易受到外部电磁干扰的影响,因此一般传输距离不宜过长,但可以通过增加信号放大器等手段来提高传输距离。
屏蔽网线:在复杂的电磁环境中表现更为稳定,不易受到外界因素的影响,从而保证网络的正常运行。
综上所述,网线屏蔽和非屏蔽的主要区别体现在作用、使用场景、网线标识、内部结构、价格、安装和传输距离等方面。选择哪种类型的网线取决于具体的应用环境和需求。
