ALP300-25自控柜专用中小功率电机保护器 安科瑞 顾语欢
ALP300数码管低压线路保护器以下简称保护器)
产品执行标准
——GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分:接触器和电动机起动器机电式
接触器和电动机起动器(含电动机保护器);
——JBT 10736-2007 低压电动机保护器。
产品特点
功能:
ALP系列低压保护器集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。
应用范围:
适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
订货范例:
具体型号:ALP220-5/L
技术要求:输入电压AC 220V;工作频率50Hz;电流变比200A/5A;漏电保护KB2模块;准确级0.5。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC 220V
保护器
符合标准
GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-20℃~+65℃
相对湿度:5%~95%不结霜
海拔:≤2500m
污染等级:2级
防护等级:IP20
安装类别:III级
运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
选配功能
C — 通讯接口
L — 漏电保护
M — 4~20mA模拟量输出
K — 2路开关量输入(外部故障保护)
SR — SOE事件记录
技术参数
保护器辅助电源
AC85V-265V/DC100V-350V
功耗3VA
电机额定工作电压
AC380V,50HZ
电动机额定工作电流
1.6A(0.4A-1.6A) (采用小型电流互感器)
6.3A(1.6A-6.3A)(采用小型电流互感器)
25A(6.3A-25A)(采用小型电流互感器)
100A(25A-100A)(采用小型电流互感器)
250A(63A-250A)(采用电流互感器)
800A(250A-800A)(采用电流互感器)
继电器输出触点,额定负载容量
2路,AC250V,3A;DC30V,3A
开关量输入
2路,光电隔离
SOE事件记录容量
8个事件记录
通讯
RS485 Modbus协议
保护器保护器保护器
