变电站直流系统含义,非关键负载供电
输电变电站通常需要108VDC标称电池充电器(通常称为110VDC充电器,因为以前使用镍镉电池)来备份和保护其开关、通信和关键负载。在具有双重保护系统或远程后备保护系统的输电变电站中,通常需要完全冗余(1+1)系统。
  变电站直流系统介绍
  值得一提的是,与变电站中每个保护系统相关的电池充电器和电池必须进行电气隔离,以便一个系统的潜在问题不会影响到另一个系统。传输变电站中有关键和非关键的DC负载,如保护继电器、闭锁继电器、SCADA设备、断路器跳闸线圈、安全、无线电和消防系统,它们可以标准化为单一电压(108V)。通常,通信和其他辅助设备也需要24V和/或48V。设计人员必须确定提供不同电压的最佳方法。
  设计和制造DC电力系统的经验
  我们在了解客户需求方面拥有超过35年的经验,这使我们能够比其他供应商更好地了解电源问题,并快速设计/交付专为解决您的工程挑战而定制的解决方案。我们的产品范围包括500多种标准产品和2000多种定制设计,包括逆变器充电器系统、工业应用的电池充电器、电池架和定制的外形设计,以便轻松安装到现有设备中。
变电站
  我们在新西兰和澳大利亚设计、整合和制造,这使我们能够控制从开发到最终产品的整个过程。这使我们能够降低开发成本,提供更好的交付周期以及完整的售后支持、维修和维护服务。
  DC系统可以定制,以适应任何应用,选项包括:IP级和便携式解决方案、标签、特殊终端/连接、远程监测和控制、N+X冗余级别、安装和外形、状态信号和控制、电压调节(旋钮/电位计)、特殊输入和多输出选项以及保形涂层。
  个案研究
  用于传输变电站的双路输出、壁挂式、完全可控和可监控的模块化电池充电器系统客户需求
  我们的客户需要两个冗余壁挂式电池充电器,分别为110V 5kW和24V 1kW,用于为新西兰最北部的一个新输电变电站的关键和非关键负载供电。每个都在电池组上为每个电压提供完全的N+N冗余。建议限制空间。最终用户目前使用开关模式和模块化电池充电器技术。
  高温操作也是必需的,因此电源转换设备以及电池必须满足这一特定规格。
