在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项:
一、试验人员必须胜任工作,试验工作人员不得少于二人,并应有试验负责人,制定和执行安全措施。
高压试验工作人员必须清楚试验目的、方法(包括熟悉试验仪表的性能、使用方法等)和应采取的安全措施。工作前,负责人应对全体试验人员详细布置试验工作中的安全注意事项带电测试应根据现场情况制定安全措施,重要的特殊性试验、研究性试验和在运行系统进行试验,必须有试验方案,并经有关领导批准后方可进行。这样,使试验工作能在有组织、有领导、有安全措施,而且在层层有人把关情况下安全进行。不这样做,特别是安全措施得不到落实,就要发生事故。
如:某供电所电气试验室技术员做开关的介质损失角试验时,把正使用的试验接线同不用的导线混杂在一起,而且还边加压,边清理,以致,触及已加压到3千伏的导线头上,触电死亡。
二、弄清工作范围,把被试设备与其他设备明显隔开,并有人监护设备停电进行高压电气试验工作,应执行工作票制度,同运行人员履行工作许可手续,弄清停电工作范围,并按《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分的规定,在试验现场装设遮栏或围栏,栏上向外悬挂“止步!高压危险”标示牌,有人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端也应有人看守。其目的就是为了不致搞错停电工作范围。但从发生的事故中,有的是不设置遮栏或围栏,不设监护人,也有的是围栏末起到作用。现举例如下:某变电站由高压试验班进行35千伏的312开关介质损失角试验。由于工作围栏不能区分停电、带电设备,一名试验工从开关上下来以后,再上开关时,无人监护,未弄清楚被试设备,误登上临近运行中的312开关,触电死亡。
三、要坚持试验前复查接线的制度
试验工作中接线拆接频繁,认真执行试验前复查结线制度,可以提前纠正错误结线,避免由于错接线而发生的事故。因此,试验前复查结线是试验工作的一项基本制度,也是防止试验工作触电事故,保证人身安全的一条有效措施,对这项制度既要求认真执行,更要求能坚持下去,应该对低级工、实习人员的结线复查,有所侧重,对高级工或简单结线也不能有所放松,否则达不到复查结线的目的。
如:某电厂在高压试验室内用100千伏高压试压机做6千伏瓷瓶的耐压试验。试验前,未详细检查升压器的连接线,就接上被试瓷瓶的接线,当加压到42千伏时,才发现升压器高压出口瓷瓶上还接着一条塑料导线,直通到110千伏变电站内,约50多米,立即停下试验,把这条线拆除。这条线原来是十多天前试验110千伏开关后遗留末拆除者,而且就拴在变电站架构上,临近架构处就有十多名施工人员在工作,幸亏加压时,这些工人未靠近或碰及导线。
四、试验工作时,应站在绝缘垫上或穿绝缘鞋进行,这是防止触电事故或减轻伤害程度的一项安全措施
如:某供电局修配厂试验工人校验MД—16电桥时,只断开电桥的开关,未拉开电源刀闸,当翻动电桥时,右手碰到电桥的电源端的带电部分上,由于电桥有接地,工作人员脚下垫了绝缘垫,自己脱离了电源,仅造成从右手无名指到左手掌的通电回路触电烧伤。
五、加压试验前,必须通知有关人员离开被试设备或退出现场后才能进行
高压电气试验工作,经常和其他维修班组同时进行.或交义进行,所以加压前,必须通知这些工作班组离开被试设备或退出现场,以便使被试设备在无人工作状态下进行,达到保证人员安全的目的。这些做法是不容忽视的,否则会造成严重后果。
如:某变电站变压器检修、试验工作中,变压器加压试验前末通知有关班组的工作人员,以致一名维护工人认为设备无电,先后两次登上变压器工作,正当加压时,这名工人再次攀登变压器时,幸亏被发现,避免了触电事故。
六、对有电容或有电感应的被试设备试验前后必须充分放电或接地
被试的大电容设备如:母线、电缆、电容器等及有静电感应的设备停电后,以及高压直流试验完成后,都必须进行充分放电或接地,证明被试设备确无电荷,才能工作。由于这些设备的残压或感应电压高,放电时须使用绝缘棒,也可以防止误碰到运行中的带电设备上。有的单位不注意放电或接地,而生了触电事故。
如:某电厂高压试验室技术员进行6千伏电缆的直流30千伏、时间5分钟的耐压试验工作。准备试验的5条相邻的电缆两端编号顺序实际上颠倒的,留有隐患,如一端编号是 l,而另一端却是5,一直末被觉察。当初试验一条电缆完了,断开试验电源后,未进行放电前,手触从编号看不是被试电缆,而实际却是刚刚试后的,残压为25千伏的电缆头上,以致被残留电荷电死。
七、加压试验工作的拉、合闸,必须相互呼应,正确传达口令
加压试验工作的拉、合闸操作比较频繁,如果凭主观臆断或只看表计而不听口令,或未相互呼应,正确传达口令,就可能发生触电事故。
如:某供电局修配厂试验班进行变压无载试验时,试验电源操作人认为已经接好线,未通知设备上的倒线人,即合上试验闸,当倒线人发现接线松动,去动接线时触电。
八、加压试验倒换接线时,调压器必须退至零位,拉开试验电源刀闸后才能进行
加压试验工作正常倒换接线时,都必须把调压器调至零位,切断试验电源,但是在查找加压后发生的问题,发现接线不牢或错接线及试验电源既有总刀闸,又有分刀闸时,有的试验人员则有所忽略而发生事故。
如:某供电局变电施工队在某变电站升压器做开关的交流耐压试验时,发现试验数据 有问题,在查找原因中,末将升压器调至零位,也末切断试验电源。当发现是升压器极性接反的错误后,准备改变极性时,试验人员触及加压至50千伏的带电部分,幸亏自己脱离开电源,仅烧伤双手,未造成严重后果。
