鸿蒙开发:PageAbility的启动模式
PageAbility的启动模式
启动模式对应PageAbility被启动时的行为,支持单实例模式、多实例模式两种启动模式。
表1 PageAbility的启动模式
启动模式描述说明开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
singleton单实例模式每次调用startAbility方法时,如果应用进程中该类型的Ability实例已经存在,则复用已有的实例,系统中只存在唯一一个实例。表现为在最近任务列表中只有一个Ability实例。 典型场景:当用户打开视频播放应用并观看视频,回到桌面后,再次打开视频播放应用,应用仍为回到桌面之前正在观看的视频。
multiton多实例模式缺省启动模式。每次调用startAbility方法时,都会在应用进程中创建一个新的Ability实例。表现为在最近任务列表中可以看到有多个该类型的Ability实例。 典型场景:当用户打开文档应用,选择新建文档的时候,每次点击新建文档,都会创建一个新的文档任务,在最近任务列表中可以看到多个新建的文档任务。
应用开发者可在config.json配置文件中通过“launchType”配置启动模式。示例如下:
  "module": {
    "abilities": [
        // singleton: 单实例模式
        // multiton: 多实例模式
        "launchType": "multiton",
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
启动PageAbility时,对于多实例模式启动,以及单实例模式进行首次启动时,[PageAbility生命周期回调]均会被触发。单实例非首次启动时不会再触发onCreate()接口,而是触发onNewWant(),onNewWant()的说明如下表2所示。
表2 单实例启动模式特有的回调函数说明
接口名接口描述
onNewWant(want: Want)单实例启动模式,PageAbility非首次启动时调用onNewWant方法,开发者可以在该方法中获取want,进而根据want做进一步处理。例如,单实例PageAbility迁移场景,指定页面拉起PageAbility场景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
