高电压实验室实验安全工器具配备及要求
实验室
对于实验设备和被试品,当需要进行调整、维护(或清扫)或修理时,总要对设备进行各种操作。但人是不能随便去碰触的,一般都要采用一些安全用具对线路进行操作。
一、操作杆
高压线路上的隔离开关、跌落式熔断器等,一般都用操作杆去操作。操作杆有绝缘部分、工作部分和握手部分组成,如下图13-1所示,在使用时,操作者的手一定不能超过握手部分,在握手部分的前面应有裸铜线的接地线,以保证操作者的安全。
图13-1 操作杆
二、接地杆(放电杆)
在电力系统中,有些电力设备需要检修、维护,或进行预防性试验,需暂时脱离系统,为了保证检修、维护和试验人员的安全,必须把待检设备上的残余电荷(如变压器绕组、电容器等)放掉,另外,也可防止突然供电的误操作,造成工作人员的事故,必须用接地杆对待检设备的高压部分放电,并将接地杆挂在待检设备的高压部位。
接地杆的结构如图所示,它由放电钩、绝缘部分、握手部分和接地软线组成,视电压高、低,选择不同长度的绝缘部分。当操作者使用接地杆时,手不要越过握手部分。接地软线用软铜编制线组成,并须可靠接地。用放电钩对高压部分放电后,就用放电钩挂在电气设备的高压部位上。
图13-2 接地杆结构图
三、绝缘手套、绝缘靴及其试验
在用绝缘杆、绝缘夹进行操作时,不但要接好地线,还应戴好绝缘手套、穿好绝缘靴,以防止由于绝缘杆受潮或其他原因存在缺陷时,保证操作者不遭电击。绝缘手套和绝缘靴在很多场合都得到应用。
以上所叙的安全用具,必须妥善保管,并要定期进行检查试验,假若发现安全用具损坏,应立即更换,否则要误大事,甚至危及人的生命。常用电工绝缘工具试验如表13-3所示。
表13-3 常用电工绝缘工具试验一览表
序号
名称
电压等级
(kV)
周期
交流耐压
(kV)
时间
(min)
泄漏电流(mA)
备注
1
操作杆
(绝缘棒)
6~10
35~154
220
每年一次
44
三倍线电压
三倍相电压
5
2
绝缘挡板
6~13
35
(20~44)
每年一次
30
80
5
3
绝缘罩
35
(20~44)
每年一次
80
5
4
绝缘夹钳
35以下
110
220
每年一次
三倍线电压
260
400
5
5
验电笔
6~10
20~35
每六个月一次
40
105
5
6
绝缘手套
高压
低压
每六个月一次
8
2.5
1
≤9
≤2.5
7
橡胶绝缘靴
高压
每六个月一次
15
1
≤7.5
8
换相器电阻管
6
10
每六个月一次
6
10
1
1.7~2.4
1.4~1.7
9
绝缘绳
高压
每六个月一次
105/0.5m
5
第四节、实验过程的安全管理与监督
一、实验过程中的安全监督
高压实验的实验过程需要严格的监督,要有严格的组织措施和技术措施,应做到以下方面:
1、试验室应有安全工作制度,主要设备均应编制安全操作规程
2、试验室应设立专职或兼职安全员,负责监督检查本规程及有关安全规程、安全制度的贯彻执行。在发生人身或设备事故时安全员应参加事故调查处理。
3、高压试验工作由试验室技术负责人下达任务。进行高压试验时,试验人员不得少于2人,并指定其中之一为试验负责人。
对涉及到主要试验设备的重要试验项目,试验负责人应组织编写高压试验方案。方案中必须明确保证安全的组织措施和技术措施。方案的主要内容一般包括试验任务、试验时间、试验接线、使用设备、人员名单及分工、操作步骤、安全措施、安全监护人等。试验方案由试验室技术负责人批准后执行。
试验方案的编写人不得担任试验方案批准人,特别重要的大型试验项目的试验方案应经主管人批准。
二、实验过程的安全管理
1、试验开始前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验任务和交待安全注意事项。
2、试验装置的电源开关应有明显可见的断开点。
3、在加压前,试验负责人必须检查试验设备和试品,检查试验接线、表计倍率、调压器零位及测量系统的开始状态,检查试验设备高压端接地线是否已拆除,检查安全措施的完成情况,均正常无误后方可加压。
4、加电压。
(1)命令试验人员离开试品和高电压试区,转移到安全地带。一切检查无误后由试验负责人下令加压,操作人员应复诵“注意合闸!”并鸣铃示警。
(2)升压过程中应有人监护并呼唱,并有专人监视试验设备及试品。
(3)在升压过程中,若发现异常情况,应立即停止试验,然后降电压、切断电源,并在电源开关把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。试验设备和试品只有经充分放电接地后才能进行检查,待查明原因,处理后才能恢复试验。雷雨时,应停止户外试验场的高压试验。
(4)加压结束后,电压降至零,由加压人员或指定的专人断开电源。对高压试验设备和试品经充分放电并可靠接地后,方可更改接线或结束试验。
5、放电。
(1)对试验设备和试品放电应使用接地操作棒。使用接地操作棒时,手不得超过握柄部分的护环。接地线与人体的距离应大于接地操作棒的有效绝缘长度。接地操作棒的绝缘长度按安全作业的要求选择,但总长度不得小于1000mm,其中绝缘部分700mm,握手部分300mm。
(2)对高压试验设备及试品在高压试验前、试验后的放电,必须先将接地操作棒的接地线可靠地连接在接地点上,再用接地操作棒放电。
对大电容的直流试验设备和试品以及直流试验电压超过100kV的设备和试品的放电,应先用带放电电阻的接地操作棒放电,然后再直接短路接地放电。
变更冲击电压发生器波头和波尾电阻或直流发生器更换极性前,必须对电容器逐级短路接地放电或启动短路接地装置。
(3)对高压试验设备和试品在进行高压试验前后的放电时间,一般不短于5min。对大容量的直流试验设备和试品的放电时间,应在5min以上。
放电后将接地操作棒挂在高压端,接地线仍固定在接地点上,保持接地状态,当再作试验时取下。
6、试验间断时,应断开试验电源,电源回路应有试验人员能看见的明显断开点,并在刀闸负荷侧操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌,恢复试验时,应重新检查试验接线和安全措施。
7、试验结束后,应拆除自装的临时短路接地线,清理现场。
8、在停电设备上进行改接线及设备维修等工作时,应在断开的电源开关负荷侧装设接地线,并在断路器和隔离开关(或低压开关)的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。必要时,应加锁。
9、试验人员离开试验室前,应切断有关电源。对于必须继续使用的电源,应在电源开关处悬挂“有人工作,不得拉闸!”标示牌。
