定子绕组的交流耐压
设备清单和要求
交流试验电源
推荐采用谐振方法,可根据设备情况选择并联或串联谐振。
a) 并联谐振耐压设备:
1) 并联电抗器:可使用定值电抗器组或可调电抗器,必要时也可二者组合使用。额定电压应高于试验电压Ux (kV);电感量用下式估算
L= (H)
其中 ,f为试验电源频率,通常为50Hz,Cx为被试绕组对地等效电容(μF);电抗器额定电流应大于试品所需电流IX,其中IX可按下式估算
IX=2πf CXUX×10-3(A)
2) 试验变压器:高压侧额定电压Un高于Ux,容量和高压侧额定电流In可用下式估算
S>IXUX/Q(kVA)(电源频率可调,完全补偿时)
(非完全补偿时)
In=S/Un(A)
其中Q=2πf L/R,是电抗器的品质因数(R是电抗器的电阻,Ω),一般电抗器的Q值为10~40。。
3) 调压器:容量与试验变压器匹配。
b) 串联联谐振耐压设备:
1) 串联电抗器:耐压应高于试验电压Ux (kV);电感量和额定电流估算同并联谐振。
2) 试验变压器: 额定电流In大于试品所需电流IX(估算公式同并联谐振);容量和高压侧额定电压Un可用下式估算
Un=S/In(kV)
(非完全补偿时)
Sn=UnIn(kVA)
3) 调压器:容量与试验变压器匹配。
5.4.1.2 其它设备
a) 限流电阻:通常取0.2~1Ω/V。
b) 过电压保护球隙:按高压电气设备绝缘试验电压和试验方法规定选择球隙和球径。
c) 球隙保护电阻:通常取1Ω/V。也可近似计算值为
d) RG≥2 ,其中α为允许波头的陡度,取α=5kV/μS。
e) 交流电压测量设备:根据试验电压选择合适变比的分压器(或电压互感器)和合适量程的电压表,要求整体测量精度1.5级以上。
f) 5级毫安表一块,量程大于IX。水内冷绕组试验时需要两块。
作业程序
测试方法
a) 根据相关规程或制造厂家的规定值确定试验电压,并根据试验电压和发电机容量选择合适电压等级的电源设备、测量仪表和保护电阻。推荐采用串联谐振或并联谐振以降低试验电源的容量,试验前应根据相关数据计算电抗器、变压器的参数,以保证谐振回路能够匹配谐振以达到所需的试验电压和电流。
b) 尽量在停机后清除污秽前热状态下进行。交接或处于备用时可在冷态下进行。
c) 水内冷发电机应在绕组通水的情况下进行,水质要求同5.3.5第a)条,在试验变压器容量不够时可在不通水的情况下进行,但必须将绝缘饮水管中的水吹干。氢冷发电机的试验条件同5.3.5第b)条。
d) 试验前先进行绝缘电阻和吸收比、直流泄漏等试验,各项试验合格后再进行本项试验。试验后再进行一次绝缘电阻和吸收比测量,比较试验前后的变化。
e) 如果试验设备容量允许,可以同时对各相或各分支同时试验。
5.4.2.2 试验原理接线图
见图3。
T-试验变压器; L-抑制交流分量的电感,约几十毫亨至1亨;K-开关; G-过电压保护球隙;
R,RG-保护水电阻。
图3 定子绕组交流耐压试验接线示意图
试验步骤
a) 转子绕组在滑环处接地。发电机出口CT二次绕组短路接地。埋置检温元件在接线端子处电气连接后接地。水内冷发电机汇水管接地。检查试验电源、调压器和试验变压器正常。按接线图准备试验,保证所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确。
b) 一切设备仪表接好后,在空载条件下调整保护间隙,其放电电压为试验电压的110%~120%范围内(如采用串联谐振需要另外的变压器调整保护间隙)。并调整试验电压在高于试验电压5%下维持两分钟后将电压降至零,拉开电源。
c) 经过限流电阻R在高压侧短路,调整过流保护跳闸的可靠性。
d) 非被试绕组电气连接后接地。被试绕组首尾连接后引出。
e) 记录绕组温度、环境温度和湿度。
f) 电压和电流保护调试检查无误,各种仪表接线正确后,即可将高压引线接到被试绕组上进行试验。
g) 升压必须从零开始,升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约每秒3%的试验电压。升至试验电压后维持1min。
h) 将电压降至零,拉开电源,该试验绕组试验结束。
i) 对其他相或分支绕组进行试验。
安全措施
a) 为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护,发电机出线侧和中性点侧应派专人把守防止无关人员误入。试验时试验人员与看守人员通讯要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。
b) 试验设备的步骤布置应紧凑、连接线短,接地线应牢固可靠。
c) 在试验过程中,如果发现电压表指针摆动很大,电流表指示急剧增加,绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立即降低电压,断开电源,被试绕组接地放电后再进行检查。
试验结果判断依据
a) 如果耐压后的绝缘电阻比耐压前降低30%,则认为试验未通过。
b) 出现5.4.3第c)条中任一情况时,绝缘可能将要击穿或已经击穿,试验未通过。
注意事项
试验前应明确耐压值按制造厂的规定还是按规程规定。
