说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
import sms from '@ohos.telephony.sms';
createMessage(pdu: Array, specification: string, callback: AsyncCallback): void
根据协议数据单元(PDU)和指定的短信协议创建短信实例,使用callback方式作为异步方法。
系统能力 :SystemCapability.Telephony.SmsMms
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| pdu | Array | 是 | 协议数据单元,从收到的信息中获取。 |
| specification | string | 是 | 短信协议类型。 - 3gpp表示GSM/UMTS/LTE SMS - 3gpp2表示CDMA SMS |
| callback | AsyncCallback<[ShortMessage]> | 是 | 回调函数。 |
示例:
const specification = '3gpp';
// 以数组的形式显示协议数据单元(PDU),类型为number,例如[0x08, 0x91, ...]
const pdu = [0x08, 0x91];
sms.createMessage(pdu, specification, (err, data) = > {
console.log(`callback: err- >${JSON.stringify(err)}, data- >${JSON.stringify(data)}`);
createMessage(pdu: Array, specification: string): Promise
根据协议数据单元(PDU)和指定的短信协议创建短信实例,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise<[ShortMessage]> | 以Promise形式返回创建的短信实例。 |
示例:
let promise = sms.createMessage(pdu, specification);
promise.then(data = > {
console.log(`createMessage success, promise: data- >${JSON.stringify(data)}`);
}).catch(err = > {
console.error(`createMessage fail, promise: err- >${JSON.stringify(err)}`);
sendMessage(options: SendMessageOptions): void
发送短信。
需要权限 :ohos.permission.SEND_MESSAGES
参数:
| options | [SendMessageOptions] | 是 | 发送短信的参数和回调,参考[SendMessageOptions]。 |
示例:
let sendCallback = function (err, data) {
console.log(`sendCallback: err- >${JSON.stringify(err)}, data- >${JSON.stringify(data)}`);
let deliveryCallback = function (err, data) {
console.log(`deliveryCallback: err- >${JSON.stringify(err)}, data- >${JSON.stringify(data)}`);
let slotId = 0;
let content = '短信内容';
let destinationHost = '+861xxxxxxxxxx';
let serviceCenter = '+861xxxxxxxxxx';
let destinationPort = 1000;
let options = {slotId, content, destinationHost, serviceCenter, destinationPort, sendCallback, deliveryCallback};
sms.sendMessage(options);
getDefaultSmsSlotId(callback: AsyncCallback): void
获取发送短信的默认SIM卡槽ID,使用callback方式作为异步方法。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。 - 0:卡槽1 - 1:卡槽2 |
示例:
sms.getDefaultSmsSlotId((err, data) = > {
getDefaultSmsSlotId(): Promise
获取发送短信的默认SIM卡槽ID,使用Promise方式作为异步方法。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回发送短信的默认SIM卡: - 0:卡槽1 - 1:卡槽2 |
示例:
let promise = sms.getDefaultSmsSlotId();
console.log(`getDefaultSmsSlotId success, promise: data- >${JSON.stringify(data)}`);
}).catch(err = > {
console.error(`getDefaultSmsSlotId fail, promise: err- >${JSON.stringify(err)}`);
setSmscAddr(slotId: number, smscAddr: string, callback: AsyncCallback): void
设置短信服务中心(SMSC)地址,使用callback方式作为异步方法。
需要权限 :ohos.permission.SET_TELEPHONY_STATE,该权限为系统权限
系统API :该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| slotId | number | 是 | SIM卡槽ID: - 0:卡槽1 - 1:卡槽2 |
| smscAddr | string | 是 | 短信服务中心地址。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。 |
示例:
let slotId = 0;
let smscAddr = '+861xxxxxxxxxx';
sms.setSmscAddr(slotId, smscAddr, (err,data) = > {
setSmscAddr(slotId: number, smscAddr: string): Promise
设置短信服务中心(SMSC)地址,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式异步返回设置结果。 |
示例:
let slotId = 0;
let promise = sms.setSmscAddr(slotId, smscAddr);
console.log(`setSmscAddr success, promise: data- >${JSON.stringify(data)}`);
}).catch(err = > {
console.error(`setSmscAddr fail, promise: err- >${JSON.stringify(err)}`);
getSmscAddr(slotId: number, callback: AsyncCallback): void
获取短信服务中心(SMSC)地址,使用callback方式作为异步方法。
需要权限 :ohos.permission.GET_TELEPHONY_STATE,该权限为系统权限
参数:
示例:
let slotId = 0;
sms.getSmscAddr(slotId, (err, data) = > {
getSmscAddr(slotId: number): Promise
获取短信服务中心(SMSC)地址,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回获取短信服务中心地址的结果。 |
示例:
let slotId = 0;
let promise = sms.getSmscAddr(slotId);
console.log(`getSmscAddr success, promise: data- >${JSON.stringify(data)}`);
}).catch(err = > {
console.error(`getSmscAddr fail, promise: err- >${JSON.stringify(err)}`);
hasSmsCapability(): boolean
检查当前设备是否具备短信发送和接收能力,该方法是同步方法。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| boolean | - true:设备具备短信发送和接收能力 - false:设备不具备短信发送和接收能力 |
let result = sms.hasSmsCapability();
console.log(`hasSmsCapability: ${JSON.stringify(result)}`);
短信实例。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Telephony.SmsMms。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| hasReplyPath | boolean | 收到的短信是否包含“TP-Reply-Path”,默认为false。 “TP-Reply-Path”:设备根据发送SMS消息的短消息中心进行回复。 |
| isReplaceMessage | boolean | 收到的短信是否为“替换短信”,默认为false。 “替换短信”有关详细信息,参见 “3GPP TS 23.040 9.2.3.9”。 |
| isSmsStatusReportMessage | boolean | 当前消息是否为“短信状态报告”,默认为false。 “短信状态报告”是一种特定格式的短信,被用来从Service Center到Mobile Station传送状态报告。 |
| messageClass | [ShortMessageClass] | 短信类型。 |
| pdu | Array | SMS消息中的协议数据单元 (PDU)。 |
| protocolId | number | 发送短信时使用的协议标识。 |
| scAddress | string | 短消息服务中心(SMSC)地址。 |
| scTimestamp | number | SMSC时间戳。 |
| status | number | SMS-STATUS-REPORT消息中的短信状态指示短信服务中心(SMSC)发送的短信状态。 |
| visibleMessageBody | string | 短信正文。 |
| visibleRawAddress | string | 发送者地址。 |
短信类型。
| 名称 | 值 | 说明 |
| UNKNOWN | 0 | 未知类型。 |
| INSTANT_MESSAGE | 1 | 即时消息,收到后立即显示。 |
| OPTIONAL_MESSAGE | 2 | 存储在设备或SIM卡上的短信。 |
| SIM_MESSAGE | 3 | 包含SIM卡信息的短信,需要存储在SIM卡中。 |
| FORWARD_MESSAGE | 4 | 要转发到另一台设备的短信。 |
发送短信的参数和回调。根据SendMessageOptions中的可选参数content的值判断短信类型。
| slotId | number | 是 | 用于发送短信的SIM卡槽ID: - 0:卡槽1 - 1:卡槽2 |
| destinationHost | string | 是 | 短信的发送地址。 |
| content | string | Array | 是 |
| serviceCenter | string | 否 | 短信中心地址。默认使用SIM卡中的短信中心地址。 |
| destinationPort | number | 否 | 如果发送数据消息,destinationPort 是必需的。否则是可选的。 |
| sendCallback | AsyncCallback<[ISendShortMessageCallback]> | 否 | 短信发送结果回调,返回短信发送的结果,参考[ISendShortMessageCallback]。 |
| deliveryCallback | AsyncCallback<[IDeliveryShortMessageCallback]> | 否 | 短信送达结果回调,返回短信递送报告,参考[IDeliveryShortMessageCallback]。 |
回调实例。返回短信发送结果、存储已发送短信的URI和是否为长短信的最后一部分。
| isLastPart | boolean | 否 | 指定这是否是长短信的最后一部分。true表示这是长短信的最后一部分,false表示不是。默认为false。 |
| result | [SendSmsResult] | 是 | 短信发送结果。 |
| url | string | 是 | 存储发送短信的URI。 |
回调实例。返回短信送达报告。
| pdu | Array | 是 | 短信送达报告。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
短信发送结果。
| 名称 | 值 | 说明 |
| SEND_SMS_SUCCESS | 0 | 发送短信成功。 |
| SEND_SMS_FAILURE_UNKNOWN | 1 | 发送短信失败,原因未知。 |
| SEND_SMS_FAILURE_RADIO_OFF | 2 | 发送短信失败,原因为调制解调器关机。 |
| SEND_SMS_FAILURE_SERVICE_UNAVAILABLE | 3 | 发送短信失败,原因为网络不可用、不支持发送或接收短信。 |
