小功率开关电源芯片U6773H
高精度恒流、恒压控制机制
作为实时监控设备,全天候守护居家安全的好搭档,一个好用的家用摄像头,能够高速、稳定地向我们传递影像信息,是消费者特别在意的关键点。那作为摄像头电源适配器芯片厂家,提供优质可靠、性价比高的开关电源芯片,就是深圳银联宝科技特别在意的关键点。
比如这颗适用于小功率离线式电源应用中的开关电源芯片U6773H,就是一款高性能、多模式准谐振原边(QR-PSR)控制功率开关。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,常用在手机充电器、交流适配器等领域。
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6773H仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6773H开始工作并且芯片工作电流上升到1mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6773H的工作电流便进一步降低到0.5mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U6773H管脚功能描述:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 FB I系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制
3 CC I 恒流控制功能管脚,需在CC与GND之间连接电容。
4 CS I 电流采样输入管脚
5/6 Drain I 内部功率管的漏极
7 GND P 芯片参考地
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,开关电源芯片U6773H可实现由满载到空载全程无异音工作。在U6773H内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 1.15V)相比。当采样到的FB电压低于1.15V且持续时间超过35ms时,芯片将进入到短路保护模式,并自动重启。
开关电源芯片U6773H内部集成FB短路保护功能,当FB引脚短路时,芯片立即停止开关动作,安全更有保障。U6773H超高的性价比,良好的稳定性和环保性,让产品整体性能都有了全方位提升,从而实现更好的效率和收益!
审核编辑:彭菁
