高性能触摸 8位单片机 CA51M151介绍,1T 8051内核
CA51M151 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,不仅保留了传统 8051 芯片的基本特性,通常情况下运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍,性能更加优越。芯片内置 8 KB MTP 程序存储器,256Byte 内部RAM,512Byte 外部 RAM 及 512Byte EEPROM。还集成了 26 路 12 位 ADC、 26 路 Touch Key(不需外接电容)、16 位 PWM、 I2C、2 路 UART、SPI、TMC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持 PWM、I2C、UART外设可以映射到任意管脚。I/O 推挽输出模式推电流 4 级可选、灌电流 2 级可选,软件可实现双扫 LED 屏显示功能。还支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各类家电及消费类产品。
单片机
CA51M151单片机 基本特性:
内核
➢ CPU:1T 8051, 最高速度比传统 8051 快 10 倍
➢ 兼容 8051 指令集, 双 DPTR 工作模式
存储器
➢ MTP 程序存储器: 8KB,大于 1000 次重复擦写
➢ EEPROM: 512 Byte,用于存储掉电需要保存的数据, 大于 100000 次重复擦写
➢ RAM: 256 Byte 内部 RAM,512 Byte 外部 RAM
工作电压
➢ 2.7V ~ 5.5V@Fosc=8MHz
➢ 2.2V ~ 5.5V@Fosc=4MHz
工作温度
➢ 工作温度:-40℃~+85℃
时钟系统
➢ 外部低速振荡器: 32.768KHz
➢ 内置低速 RC 振荡器:128KHz
➢ 内置高速 RC 振荡器:8MHz,精度为±2%@5V/25℃(出厂校正)
定时器
➢ 3 个 16 位通用定时器: 定时器 0,定时器 1,定时器 2
通用输入输出口(GPIO)
➢ 支持最多 26 个 GPIO 口(不同型号会有不同)
➢ 支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
触摸按键(Touch Key)
➢ 内置触摸感应控制器,不需外接电容
➢ 最大支持 26 路触摸通道(不同型号会有不同)
PWM
➢ 支持 4 路 PWM 输出,每路可单独控制,在 16 位范围内可任意配置周期和占空比
通用串行接口(UART1/UART2)
➢ 支持 2 路全双工串口
I2C 接口
➢ 内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
SPI 接口
➢ 内置 1 个 4 线 SPI 接口,支持主从模式
低电压检测(LVD)
➢ 检测电压可设置为 2.2V、2.5V、2.7V、3.0V、3.3V、3.6V、3.9V 和 4.2V。
➢ 可设置低电压复位或中断
复位模式
➢ 芯片支持多种复位源:上电/掉电复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位
看门狗
➢ 27 位看门狗定时器,16 位调节精度,可配置看门狗复位或中断
程序下载和仿真
➢ 支持 ISP 和 IAP,支持在线仿真功能
低功耗
➢ STOP 模式,电流<7uA
➢ IDLE 模式,电流<33uA
封装类型:SOP28 /SSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16
有需要的用户可以联系我们。深圳市芯岭技术有限公司是一家创新的物联网整体应用解决方案商,从事芯片代理、方案开发、物联网产品研发、生产、销售,同时为众多企业提供物联网应用解决方案服务。
