隆重登场!汤诚XA9815B为小米Redmi蓝牙音箱提供强有力音效保障
小米科技作为知名的科技公司,一直在为用户提供高品质、高性价比的产品。其中,小米Redmi蓝牙音箱作为其匠心之作,在全球范围内盛大首发,这款新品号称“专为户外场景设计”,配备一体式挂带以及软胶材质,支持 IP67 防尘防水。配置上,该产品搭载2单元声学配置,搭载1.5英寸全频扬声器。该产品支持蓝牙5.3,两台机器通过TWS互联方式组合立体声。
芯片
在小米 Redmi 蓝牙音箱系统的构建中,汤诚音频功率放大器芯片XA9815B扮演了至关重要的角色,为音箱的音效质量提供了强有力的保障。
芯片芯片
XA9815B芯片在Redmi蓝牙音箱中作用的详细分析:
1.音质提升
XA9815B芯片提供了卓越的音质表现,确保音频信号在放大过程中保持纯净和清晰,减少失真和杂音,使得Redmi蓝牙音箱能够呈现出更为细腻、饱满的音质,为用户带来更加逼真的音乐体验。
2.功率输出
XA9815B芯片具备出色的功率输出能力,为Redmi蓝牙音箱提供了足够的驱动力,这意味着在各种音量下,音箱都能保持稳定的音质,让用户能够享受到更大音量范围和更自由的调节空间。
3.能效优化
XA9815B芯片在提供高质量音效的同时,注重能效优化:内置自适应升压功放,功放PVDD电压随着声音大小而变化,当有音频输入达到一定强度时,功放供电PVDD会自动升压到设定的幅度,在平时没有音频输入或声音变小时,功放的电源电压可降至电池电压,从而可以延长电池续航时长,这对于需要长时间使用的移动设备或便携式音箱来说尤为重要。
4.稳定性与可靠性
XA9815B芯片具备出色的稳定性和可靠性,它具备过热保护、过流保护以及欠压保护等安全机制,确保在异常情况下能够自动关闭或调整工作状态,从而保护音箱免受损坏。
5.适配性与兼容性
XA9815B芯片具备良好的适配性和兼容性,它能够适应不同的音源设备和音箱系统,为Redmi蓝牙音箱的广泛应用提供了支持。
 综上所述,汤诚音频功率放大器芯片XA9815B在小米Redmi蓝牙音箱系统中起到了至关重要的作用。它通过提升音质、功率输出、能效优化、稳定性与可靠性以及适配性与兼容性等方面,为Redmi蓝牙音箱的音效质量提供了强有力的保障。
芯片
在小米Redmi蓝牙音箱中,搭载了汤诚XA9815B,该芯片内置BOOST升压模块的D类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至8V,2Ω负载条件下则能连续输出11W功率。其支持外部设置调节BOOST输出电压。
还具有AB类和D类的自由切换功能,因D类功放对干扰收音干扰比较大,为了更好的接收电台效果,切换到AB类模式效果更佳。内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
此外,XA9815B还能应用到更多产品上:车载、扩音器、插卡音响、收音机、TV、安防、工控、医疗设备等。
XA9815B芯片特性
效率高达 76%
对 FM 无干扰,高效率,音质优
AB/D 类切换
11W 输出功率(10% THD,2Ω 负载)
宽工作电压范围:3V-5.5V
优异的上掉电pop 声抑制
差分输入,共模抑制噪声
不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
单位增益稳定
过热保护,过流,以及欠压保护
采用ESOP-10封装
XA9815B芯片典型应用图
芯片
合肥汤诚以音频功放芯片、电源管理芯片、触摸芯片为主,在音频功放应用上产品线物料丰富、性能优异、品质优良,已被多家国内外头部厂商批量使用,除索尼外还有哈曼、漫步者、万魔、天猫精灵、小米等合作伙伴。欢迎来询!可获取产品规格书、申请样片!
