伺服电机与步进电机|两种电机的关键区别
      在自动化控制的世界中,伺服电机和步进电机是实现精准动力传输的两个关键角色。虽然它们的终极目标相同,即精确控制机械运动,但它们的工作原理和最佳应用场景却有所不同。本文将带你了解伺服电机与步进电机之间的关键区别。
电机工作原理
伺服电机和步进电机虽同为控制机械动作的强力助手,但其工作原理却有所不同。
伺服电机:通过外部反馈机制,实现对电机速度、位置等参数的精确控制,即使用闭环控制系统,有实时反馈来维护精确位置。
步进电机:通过定量的脉冲信号控制电机旋转,每个脉冲让电机转动一个固定的步距角度,即使用开环控制系统,不接收位置反馈,而是按照给定的步数进行运动,有丢步的可能性。
步进电机工厂机器
电机关键区别
1、精确度:
伺服电机能提供更精确的位置、速度以及加速度控制。因为有反馈调整,所以能达到非常高的位置精确度,通常可达到几个微米。
步进电机输出特性比较简单,通常以固定的步距旋转。在无负载或轻负载情况下精确度较高,但在负载大或速度变化时可能出现步距丢失,导致精度降低。
2、功率:
伺服电机在宽速度区间内能保持稳定扭矩。可以高速运行,适应性更强。伺服电机通常在较小体积下提供更大的功率。
步进电机在低速下扭矩较强,但随速度增加扭矩下降。通常在低速区间工作。步进电机的功率密度较低。
3、应用场景:
伺服电机广泛用于需要高性能控制的场合,如数控机床、机器人等。
步进电机常见于打印机、扫描器等不需要反馈系统的设备。
电机成本
1、伺服电机
价格较高,但性能优越,适用于高端应用。伺服电机的能效更高,可能在长期运营中节省能源,但其维修和替换部件成本往往也高于步进电机。
2、步进电机
结构简单,成本较低,适用于预算有限的应用。因其高极数和在零速度时能产生保持扭矩的特性,步进电机在静态时消耗的电能较少。
