一、引言
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。三菱PLC作为其中的佼佼者,以其高效、稳定、可靠的性能而备受青睐。梯形图作为PLC编程的主要语言之一,具有直观、易读、易理解的特点,被广泛应用于三菱PLC的编程中。本文将详细介绍三菱PLC梯形图编程的方法,以期为读者提供一份全面、深入的指导手册。
二、梯形图基本概念
梯形图,又称为逻辑图或功能图,是一种由图形符号和文字符号组成的图形语言,用于描述PLC内部编程元件的逻辑关系。在三菱PLC中,梯形图主要由母线、触点、线圈等元素构成,通过这些元素的组合,实现各种复杂的控制逻辑。
母线:梯形图的基本框架,分为左母线和右母线,用于表示程序的开始和结束。
触点:表示PLC输入/输出信号的开关状态,分为常开触点和常闭触点。常开触点在信号未接通时断开,接通时闭合;常闭触点则相反。
线圈:表示PLC的输出指令,当线圈被激活(通电)时,对应的输出信号将被执行。
三、梯形图基本画法
始于左母线,终于右母线:梯形图的程序段必须从左母线开始,经过一系列的触点、线圈等元素,最终回到右母线结束。
接点应画在水平线上,不要画在垂直线上:这是为了保持梯形图的清晰和易读性,避免在垂直线上画接点导致逻辑混乱。
遵循左重右轻、上重下轻的原则:在梯形图中,左侧的触点通常表示条件输入,右侧的线圈表示输出指令。因此,左侧的触点应相对较多,右侧的线圈则相对较少。同时,在垂直方向上,上方的触点通常表示更高级别的条件,下方的触点则表示更低级别的条件。
不宜使用双线圈输出:在梯形图中,同一个输出线圈不应被多次激活。如果多个条件都满足时需要激活同一个输出线圈,应使用逻辑运算符(如与、或、非等)将它们组合起来。
触点可以串联、并联,线圈只能并联:在梯形图中,触点可以串联或并联以形成复杂的逻辑条件;而线圈则只能并联,表示多个输出指令可以同时执行。
线圈右边无触点:在梯形图中,线圈的右侧不应再连接其他触点。这是因为线圈一旦被激活(通电),其对应的输出信号就会被执行,无需再经过其他触点的判断。
四、梯形图编程步骤
明白控制要求:首先,需要明确控制对象和控制要求,包括输入信号、输出信号、逻辑关系等。
确定I/O位置:根据控制要求,确定输入/输出信号在PLC中的位置(即I/O地址)。
I/O地址分配(端口表):为每个输入/输出信号分配一个唯一的地址,并制作端口表以便查阅。
设计、整理输入/输出信号间的逻辑关系:根据控制要求,设计输入/输出信号之间的逻辑关系,并绘制出逻辑框图或流程图。
画外围连线图:根据逻辑框图或流程图,绘制出外围设备的连接图,包括电源、传感器、执行器等。
编写梯形图程序:根据以上步骤设计好的逻辑关系和外围连接图,使用梯形图编程语言编写PLC程序。在编写过程中,应注意遵循梯形图的基本画法和编程规则。
检查修改和完善程序:编写完梯形图程序后,应进行仔细的检查和修改,确保程序的正确性和可靠性。可以使用PLC编程软件提供的仿真功能进行模拟测试,以验证程序的正确性。
五、实例分析
以三相异步电动机正反转控制系统为例,介绍三菱PLC梯形图编程的具体应用。该系统的控制要求包括:当按下正转起动按钮SB2后,电机M正转;当按下反转起动按钮SB3后,电机M反转;按停止按钮SB1后,电机M停转;当热继电器触点FR动作后,电机M因过载保护而停止。根据这些控制要求,可以设计出相应的梯形图程序,并通过PLC编程软件实现程序的编写和测试。
六、总结
本文详细介绍了三菱PLC梯形图编程的方法,包括梯形图的基本概念、基本画法、编程步骤和实例分析等内容。通过本文的学习,读者可以掌握三菱PLC梯形图编程的基本知识和技能,为后续的工业自动化控制应用打下坚实的基础。
