谷歌:手机版Chrome可将流量消耗降一半
移动通信
314人已加入
  用移动设备上网,网民最怕手机流量套餐不经用。1月15日,谷歌(微博)宣布了一个好消息,在手机版Chrome浏览器(包括iOS和安卓版)中,增加了数据压缩功能,可以将访问网页的流量消耗降低一半。
  据称,谷歌使用了数据压缩技术,网民访问某个网站之后,谷歌服务器首先对网页数据进行压缩,然后进行传输,但是数据抵达手机后,可正常显示网页。谷歌提供的对比数据称,同样的访问活动,流量消耗可以降低45%左右。
  谷歌一年前就开始测试这一功能,但是到今天才最终就绪,正式整合到了新手机版Chrome浏览器中。
  需要指出的是,如果网民以Chrome的匿名模式进行访问,或是访问SSL加密的网页(比如输入帐号密码的登录页面,HTTPS打头),将无法进行数据压缩。
  如果希望使用这一功能,用户可在Chrome浏览器的“设置”中,进入“带宽管理”,选择“减少数据流量”项目。
  新的手机版Chrome浏览器,也增加了电脑版已经具备的“匿名模式”。在这一模式中,浏览器将不会记录上网记录,也不会记录填写的帐号密码等。这样可以避免被共用电脑的其他人发现自己的隐私。
  据悉,新iOS版的Chrome中,增加了电脑版和安卓版早已具备的网页自动翻译功能。
  另外,新安卓版的Chrome浏览器,将可以把用户经常访问的网页书签,直接保存在安卓桌面上,这样,一些网页应用(无需下载安装),也可以和普通客户端一样直接在手机桌面打开。
