利用ACK应答测量WLAN接收机指标的方法介绍
技术文章
0人已加入
  在WLAN设备测试中,接收机测试是最耗时的测试项目。不仅是发射具有统计意义足够数量的数据包需要一定的时间,而且下行信号播放完后还需要查询DUT获得误包率(PER)结果。而IEEE标准中定义的接收应答(ACKowledgement)机制为接收机测试提供了另外一种更高效的方法。目前主流的WLAN测试仪IQxel,不仅提供了优异的性能和测试速度,而且在WLAN测试中引入了许多创新的特性。本文介绍的接收机ACK测试方法就是其中之一。
  1. IEEE802.11协议中ACK应答机制
  WLAN信号在开放空间中传输,容易受到各种干扰、频率选择性衰落、群时延等因素影响。为保证发送的数据包被接收机正确接收解调,IEEE 802.11e为基于802.11协议的WLAN体系添加了QoS特性。Wi-Fi组织为了保证不同WLAN厂商提供QoS的设备之间可以互通,定义了WMM(Wi-Fi Multimedia,Wi-Fi多媒体)标准。WMM标准使WLAN网络具备了提供QoS服务的能力。WMM通过将数据报文划分为4个接入分类(AC, access categories)队列,高优先级AC占用信道的机会高于低优先级AC,从而能针对每类报文提供不同级别的服务。
  ACK应答机制是WLAN信号实现QoS的重要手段。当AP或STA收到一个数据帧,检测FCS(frame check sequence,校验序列)正确,并且发送的数据帧要求ACK应答时,AP或STA需要发送ACK应答信号。ACK策略有两种:Normal ACK和No ACK。Normal ACK对每个发送的单播报文,接收者在成功接收后都发送一个ACK回应。No ACK在通信质量较好,环境干扰较少的情况下,可以设置某一个优先级的流不需要ACK报文回复进行确认,以节省回复的ACK帧占用的信道资源。No ACK策略能有效提高传输效率,但也有可能造成丢包问题。IEEE 802.11标准规定组播、广播帧不回复ACK。有些对时延要求非常高的服务,采用No ACK策略或者Block Ack策略。在实验室和生产线测试WLAN设备接收机指标时,我们通常采用的是Normal ACK的波形文件。数据包的交互过程如图1所示。
  WLAN测试
  图1 Rx测试中Tester和DUT的交互
  2. 通过统计ACK应答帧来计算PER
  通过上面的介绍,读者肯定会联想到,WLAN设备接收机测试中可以在仪表端通过计数DUT回复的ACK帧直接得到误包率PER。
  绝大多数矢量信号源(VSG)无法实现这种功能,因为无法检测DUT返回的ACK数据包。而IQxel通过专利的创新硬件设计,在播放测试射频信号时,也可以检测返回的ACK数据包。不仅可以统计ACK数量,也可以报告ACK应答时间、功率等指标。接收机测试中,IQxel在播放完规定的数据包后,就可以直接统计出DUT的误包率。即节省了查询DUT的时间,也不需要DUT的软件支持。
  3. IQxel RXPER测量方法
  IQxel将ACK应答测试PER的方式命名为RXPER,并且提供了手动和程序控制两种方式实现。首先我们介绍手动测量方法。
  通过任意浏览器登录IQxel操作界面并进入WLAN测试界面后,可以在界面上部看到RXPER的按钮。点击后可以在VSG操作标签下执行RXPER测试。测试步骤如下:
  a. 首先选择合适的波形文件(waveform),确保MAC地址和一些标识位(flag)的设置正确,仪表播放的波形文件能够被DUT正确接收。
  b. 点击上传按钮(Upload),加载要播放的波形文件查看SIFS, ACK timeout等时间设置。不同数据速率的波形文件,这些设置参数是不一样的。
  c. 打开VSA>Result标签,将Power VS. Time图标拖拽到结果显示区域。在数据包发送结束的位置,可以看到MPS的时间,如下图所示:
  WLAN测试
  图2 查看Rx测试波形文件数据帧持续时间
  a. 将仪表VSG端口用射频电缆连接到DUT测试接口。
  b. 进入VSG>Hardware标签页,单击屏幕上方的RXPER。VSG Hardware标签会变换到相应的RXPER测试设置。在屏幕左侧’MPS RXPER Sweep Test’标签框中,用户可以选择在单个功率点测试RXPER(Single),也可以选择以设定的步进扫描一定的功率范围来测试多个功率点的RXPER(Sweep)。我们首先选择单功率点的Single进行测试。在MPS Rx PER Settings的标签框中设置如下参数:
  WLAN测试
  图3 RxPER测试结果(选择FPC模式发射1000个数据包)
  如果选择Sweep的测试模式,参数设置类似,可以在VSG>Results中拖拽显示扫描的各个功率点RXPER Sweep Results的结果表格。
  4. RxPER在测试软件中的应用
  为了方便用户在程序开发中实现RXPER功能,IQxel的控制接口函数库IQmeasure中定义了RxPER测试的函数LP_IQXEL_Fast_Per()和LP_IQXEL_FastPer_SweepxPER()。感兴趣的读者请联系莱特波特工程师索要RXPER测试的参考代码。
        原文作者:LitePoint公司FAE工程师吕文、周武林、梁君显
评论(0)
发评论
kerwin 2014-01-20
11 回复 举报
仪器直接数包可以节省很多时间啊,因为一般通过询问dut收到多少个好包的方式需要和dut直接一来一回的通信,花费时间还是比较长的。 收起回复
