无线/传感
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) 推出一款高精度、低功耗片上计量仪ADuCM350,可用于多种便携式保健领域,如护理点诊断、家用/自测保健设备以及可穿戴式生命体征监护仪等,包括运动健身监护仪。
ADuCM350是一款精密、低功耗片上计量仪,针对便携式医疗应用而优化。该单芯片可扩展平台集成由一个可配置多传感器开关矩阵、硬件波形发生器和离散 傅里叶变换(DFT)引擎构成的16位精度模拟前端(AFE),并配有处理子系统和工业标准软件开发环境。ADuCM350单芯片平台支持完整的产品开发 路线图。
ADuCM350还提供无源和有源传感器融合功能,哪怕在干扰下(如运动、照明、血液成分或环境因素)也能提供无与伦比的高精度人体生理数据测量性能。自 动校准确保产品在其寿命周期内具有精确、可重复的现场测量能力。ADuCM350具有丰富的电源管理能力,可完全支持单颗纽扣电池供电。
应用:
· 护理点诊断
· 生命体征监护仪
· 运动和健身设备
· 家用/自测保健套装
· 可穿戴设备
ADuCM350 主要特性和功能
16位精度、160 kSPS ADC
0.2%基准电压源
硬件加速器可用于波形发生和滤波
可配置、超低泄露开关矩阵
复阻抗测量(波形发生和滤波)
集成SRAM和Flash存储器的16 MHz ARM® Cortex™ M3处理器
通信I/O: USB、音频、显示、传呼和串行
无源和有源传感器融合功能
业界标准软件开发环境
兼容纽扣电池
温度范围: −40 °C至+85°C
封装: 120引脚、8 mm x 8 mm CSP_BGA
