ADXL362:一款超低功耗、3轴MEMS加速度计
无线/传感
31人已加入
  ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
  ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g及±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。
  除了超低功耗以外,ADXL362 还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠 和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此 外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
  ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
  应用
  • 助听器
  • 家庭护理设备
  • 运动使能节能开关
  • 无线传感器
  • 运动使能计量设备
  特点和优势
  · 超低功耗
  -- 可采用纽扣电池供电
  -- 1.8 μA(100 Hz ODR、电源2.0 V)
  -- 3.0 μA(400 Hz ODR、电源2.0 V)
  -- 270 nA运动激活唤醒模式
  -- 10 nA待机电流
  · 高分辨率:1 mg/LSB
  · 内置系统级节能特性包括:
  - 运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
  噪声低至175 µg/√Hz
  · 宽电源和I/O电压范围:1.6 V至3.6 V
  -采用1.8 V至3.3 V供电轨
  · 通过外部触发器进行加速度采样同步
  · 片内温度传感器
  · SPI数字接口
  · 可通过SPI命令选择测量范围
  · 小尺寸、薄型(3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm)封装
