无线/传感
概述
MAX6655/MAX6656是精密的电压、温度监视器。数字温度计提供两个远端传感器的温度及自身管芯温度。远端传感器是连接成二极管形式的晶体管, 一般可采用低成本、易安装的2N3906 PNP管,用以替换传统的热敏电阻或热电偶。多家晶体管制造商均可提供远端测量精度达±1°C的产品,无需校准。远端通道还可以测量微处理器等其他芯片的 管芯温度,只要内部包含基底连接的PNP管、且集电极接地,基极和发射极可用来进行温度检测。温度按照11位的分辨率进行量化。
MAX6655/MAX6656还可以测量它们的电源电压和3个外部电压,具有8位分辨率。当输入电压为其标称值时,每个电压输入的灵敏度经过设置,提供 大约3/4倍的输出码。MAX6655工作于+5V电源,第二路电压监视器为3.3V。MAX6656工作于+3.3V电压,第二路电压监视器为5V。
2线串行接口可通过标准的SMBus™写字节、读字节、发送字节、接收字节命令设置报警门限和读取数据。MAX6655/MAX6656还提供SMBus 报警响应和超时检测功能。MAX6655/MAX6656可自动地进行测量或按照所编程的转换速率测量。可调节的速率允许用户控制电源电流。
除了SMBus /ALERT输出,MAX6655/MAX6656还具有/OVERT输出,可用于温度复位,只有在温度高于最高门限时有效。/OVERT输出适合风扇控制或系统关断。
关键特性
3个温度通道
2路远端PN结
1路本地传感器
4个电压通道
+12V、+5V、+3.3V、+2.5V
3个外部监视器
1个内部电源监视器
1位对应0.125°C分辨率
高精度:±1°C,温度范围+60°C至+100°C
可编程低/高温报警
可编程省电模式
无需校准
SMBus/I²C兼容接口
/OVERT输出用于风扇控制和系统关断
应用/使用
通信系统
计算机:台式机、工作站和服务器
笔记本电脑
服务器
瘦客户机
工作站
