抄表无线传输应用方案
通信设计应用
66人已加入
  概述:
  随着社会的发展,各种管网(热、水、电、油、煤气等)越来越多,管网测点数据的采集和及时传输是管网稳定、可靠运行的保证,要求计算机管网监测系统必须能够在较低费用的前提下提供及时、准确的信息。然而,在使用的过程中,传统有线、无线的管网监测系统的不足之处逐渐凸现出来。采用电话线传输数据,不能保证实时性;采用无线电台,解决误码率和波特率的矛盾尤其抗干扰是一个令人头疼的问题;采用专线电路,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行专线铺设,更不能承担高昂的运行费用。
  针对这些问题,采用先进成熟的DTU模块为远程数传模块,依托稳定、可靠的GPRS/CDMA网络,在保证数据传输的及时、准确的前提下,将系统运行费用也降低到了最低;通信链路由专业的运营商来维护,避免了用户在使用监测系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路等问题;节约了用户的初期建设投资和运行维护费用。
  系统拓扑图:
  CDMA
  无线数据采集系统是集计算机技术、通信技术及数据采集技术于一体综合系统,通过数据采集器,获取各终端的数据,采用通信接口及传输设备将其传输到数据业务中心,实现对各终端的全面监控。
  基于GPRS/CDMA网络的无线数传系统主要由三大部分组成:
  1)终端数据采集设备和无线数据终端DTU
  2)传输网络:GPRS/CDMA/EDGE等无线网络;
  3)数据业务中心:实时数据收发服务器、实时数据库服务器及用户控制操作界面等。
  系统特点:
  1)支持专线接入、ADSL拨号连接(动态公网IP地址)、和固定公网IP连接等多种接入方式。
  2)支持永远在线模式、定时传输模式、中心呼叫模式(轮巡方式)和数据触发模式灯多种数据传输模式。
  3)DTU设备是基于无线网络的数据接口设备,符合IS-95A、IS-95B GPRS空中接口标准,通过RS232或RS485串行口直接与行业应用设备连接。即插即用,连接简单,可在数据中心和现场进行设置。
  典型应用:
  电能计量是现代电力营销系统中的一个重要环节,而传统的电量结算是依靠人工定期到现场抄取数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在诸多不足之处。利用现代通信技术和计算机技术以及电能量测量技术结合在一起,便能够及时、准确、全面地反映电量使用。
