凌力尔特推超级电容器充电器 主动电容器平衡以实现快速充电
电池充电/放电
163人已加入
  2014 年 2 月 17 日,加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA)—— 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容器充电器 LTC3128,该器件具有用于单节或两节串联超级电容器的主动电荷平衡功能。LTC3128 具有一个能够以 ±2% 的准确度设置为高达 3A 的平均输入电流限值,可最大限度地缩短电容器再充电时间并避免电源遭受过载。高效率的主动电荷平衡免除了耗能的外部镇流电阻器,从而可确保在电容器失配的情况下实现平衡的操作和充电,并减少再充电循环的次数。一个可编程最大电容器电压箝位主动地监视和强制串联堆栈中每个电容器两端的电压,以在电容器老化并产生不匹配的容量时确保可靠运作。低噪声降压-升压型拓扑允许输出超级电容器在高于或低于输入的情况下充电。低 RDS(ON)、低栅极电荷同步开关可提供高转换效率以尽量减少存储元件的充电时间。这些特性的组合使得 LTC3128 非常适合对后备电源应用中的大型电容器提供安全的充电和保护。
  LTC3128 的输入电流限值和最大电容器电压均采用单个电阻器进行编程。平均输入电流在 0.5A 至 3A 的编程范围内得到了准确的控制,而个别的最大电容器电压则可设定在 1.6V 至 3.0V。LTC3128 的其他特点包括在突发模式 (Burst Mode®) 操作中从 VOUT 吸收的静态电流 《1μA、准确的电源良好和电源故障指示器、以及热过载保护。
  LTC3128 采用紧凑的耐热增强型 4mm x 5mm QFN 和 24 引线 TSSOP 封装,两种封装的器件均在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内工作。E 级器件的千片批购价为每片 3.95 美元。
 具 2% 准确输入电流限制的 3A 降压-升压型超级电容器充电器
  性能概要:LTC3128
  · 准确度为 ±2% 的平均输入电流限值可编程至高达 3A
  · 可编程的最大电容器电压限值
  · 主动电荷平衡用于实现失配电容器的快速充电
  · VIN 范围:1.72V 至 5.5V
  · VOUT 范围:1.8V 至 5.5V
  · 充电时从 VOUT 吸收 《1μA 的静态电流
  · 效率高达 96%
  · 在停机模式中提供输出断接:《1μA IQ
  · 准确的电源良好比较器
  · 准确的电源故障指示器
  · 耐热性能增强型 20 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装
  凌力尔特公司简介
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ 子系统、以及无线传感器网络产品。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-03-20
0 回复 举报
可惜中国偷盗流行,不要说两节就是—百节高效平衡可立马出产品,且具有强抗干扰,电压高精度平衡。 收起回复
