绝缘油介电强度测试仪校验装置组成——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置。
MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置硬件组成:
整个油耐压测试仪校验装置如图1所示,装置内部由主控模块,高压分合终端,隔离采样模块等构成。
测试仪
主控模块
校验装置的主控模块,由DSP采样控制电路,工控机,液晶触摸屏等构成,主控模块用于完成数据采集,试验过程控制,数据分析与处理等操作。
高压分合终端
高压分合终端用于将输入的高压信号瞬间短接,使放置在分合终端内的油杯间隙发生放电以模拟绝缘油击穿,在绝缘油介电强度测试仪无特殊要求的情况下可以使用空油杯(以空气放电模拟油击穿)作为放电负载。
高压分合终的内部原理图如图2所示:
1) 右边第一对电极用于控制击穿放电,进行校验操作时,该点放置击穿电压低的油或者直接使用空杯。
2) 左边的一对电极为高压引入端子,试验时被检测的绝缘油介电强度测试仪高压输出由此处引入。
注意:
高压分合终端的最大允许输入电压为80kV,因此在测量电压高于100kV的绝缘油测试仪的输出电压时,请断开击穿控制箱的高压输入。
高压分合终端的三对电极均需要使用绝缘罩子盖住,以避免电极之间放电,或电极对分合终端的机壳放电。
测试仪
隔离采样模块
当分合终端内发生击穿放电时会产生巨大的干扰通过分压器耦和至采样主机,该信号会对采样主机产生冲击,因此通过隔离模块将两个系统进行电气隔离以达到减少冲击的目的,试验时隔离模块置于分压器和采样主机之间,并且让采样主机与分合终端的物理距离保持在2M以上。
分压器和高压连接线缆
为了保证足够可靠的绝缘性,测试过程中被检测的绝缘油介电强度测试仪高压端子通过高压电缆和高压绝缘罩引出,高压电缆的另外一端接入高压分合终端。
校验装置内部具有两个分压器,分压器的参数如下:
1) 电容量值均为10pf
2) 最高输入电压<50kV
3)额定工作频率50Hz/60Hz,在50Hz和60Hz下分压比差别<0.1%
测试系统安装与连接
进行测试时绝缘油校验操作时,将绝缘油测试仪的高压电极通过高压电缆引出至校验装置即可,保证绝缘油测试仪和校验装置都可靠接地。
MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置软件组成:
校验装置的软件组成如图4所示:
测试仪
1) 仪器最上面的按钮所在栏目为仪器操作工具栏
在仪器操作工具栏可以选择新建试验,保存数据,读取数据,设置仪器参数,设定仪器通道配置,示波器设置,导出数据,查看系统帮助等操作。
2) 试验项目选择栏
在图4中,仪器操作工具栏的下方蓝色区域为试验项目选择栏,用户在试验项目选择栏选择要进行的试验项目或仪器工作模式,点击工具栏的新建试验将会出现试验项目选择栏。
3) 工作状态显示栏
试验项目选择栏的下方蓝色区域为工作状态显示栏,此处会显示的信息包括,仪器运行状态,当前试验项目,当前系统时间等信息。
4) 示波器
进入选择的试验项目后,试验项目选择栏会消失出现如图5所示的录波器,当试验运行时,录波器显示当前的实时曲线,试验停止后,示波器显示击穿瞬间的电压曲线,并提供曲线分析功能,用户可以通过“工具尺”定位曲线某一点的信息,也可以缩放查看曲线的局部信息。
5) 试验参数显示栏
在工作状态显示栏左下方为试验参数显示栏,在选择试验后,此栏会显示当前试验的参数配置,点击设置参数可以改变当前的试验参数配置。
6) 试验操作栏
在工作状态显示栏右下方为试验操作栏,此处可以控制试验的开始,停止和数据、曲线结果显示转换。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
