德力西变频器故障代码大全
德力西(DELIXI)是一家知名的电气设备制造商,其生产的变频器广泛应用于工业自动化领域。德力西变频器具有多种型号,每种型号的故障代码可能略有不同。
  1. 故障代码E01:过电流保护
    原因:电机过载或变频器输出电流过大。
    解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保电流限制值合适。
  2. 故障代码E02:过电压保护
    原因:电网电压过高或变频器内部电压过高。
    解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如电解电容等,确保其工作正常。
  3. 故障代码E03:欠电压保护
    原因:电网电压过低或变频器内部电压过低。
    解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如整流桥、滤波电容等,确保其工作正常。
  4. 故障代码E04:过热保护
    原因:变频器内部温度过高。
    解决方法:检查变频器散热系统,如风扇、散热器等,确保其工作正常;降低变频器负载,减少发热量。
  5. 故障代码E05:输入缺相保护
    原因:变频器输入电源缺相。
    解决方法:检查电源线路,确保三相电源正常接入;检查变频器内部元件,如整流桥等,确保其工作正常。
  6. 故障代码E06:输出缺相保护
    原因:变频器输出电源缺相。
    解决方法:检查电机接线,确保三相电机接线正确;检查变频器内部元件,如逆变器等,确保其工作正常。
  7. 故障代码E07:接地故障保护
    原因:变频器或电机接地不良。
    解决方法:检查变频器和电机的接地线,确保其连接牢固;检查接地电阻,确保其在规定范围内。
  8. 故障代码E08:过载保护
    原因:电机长时间过载运行。
    解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保过载保护值合适。
  9. 故障代码E09:过频保护
    原因:变频器输出频率过高。
    解决方法:检查变频器参数设置,确保频率限制值合适;降低运行频率。
  10. 故障代码E10:欠频保护
    原因:变频器输出频率过低。
    解决方法:检查变频器参数设置,确保频率限制值合适;提高运行频率。
  11. 故障代码E11:输出短路保护
    原因:变频器输出端发生短路。
    解决方法:检查电机接线,确保接线正确;检查变频器内部元件,如逆变器等,确保其工作正常。
  12. 故障代码E12:输出接地保护
    原因:变频器输出端接地。
    解决方法:检查电机接线,确保接地正确;检查变频器内部元件,如逆变器等,确保其工作正常。
  13. 故障代码E13:输出过压保护
    原因:变频器输出电压过高。
    解决方法:检查电机负载,确保其在正常范围内;检查变频器参数设置,确保电压限制值合适。
  14. 故障代码E14:输出欠压保护
    原因:变频器输出电压过低。
  15. 故障代码E15:输入过压保护
    原因:变频器输入电压过高。
  16. 故障代码E16:输入欠压保护
    原因:变频器输入电压过低。
  17. 故障代码E17:输入缺相保护
    原因:变频器输入电源缺相。
  18. 故障代码E18:输入过频保护
    原因:变频器输入频率过高。
    解决方法:检查电网频率,确保其在正常范围内;检查变频器参数设置,确保输入频率限制值合适。
  19. 故障代码E19:输入欠频保护
    原因:变频器输入频率过低。
  20. 故障代码E20:通讯故障
    原因:变频器与控制器之间的通讯异常。
    解决方法:检查通讯线路,确保连接正确;检查变频器和控制器的通讯参数设置,确保匹配。
