恩智浦GreenChip智能照明解决方案
LED照明
79人已加入
  恩智浦GreenChip智能照明解决方案外形紧凑、成本低廉,具有无线IP连接、节能照明和低待机功耗(目前为150mW,计划降低至50mW)等特性,开启了全新的照明控制和能耗管理方法。
CFL
  Lamp driver:CFL、SSL、HF-TL、HID
  Wireless microcontroller:JN5148 Wireless microcontroller JenNet-IP or ZigBee network stack
  Smart supply:TEA1721AT、TEA1721BT、TEA1721DT、TEA1721FT
  主要特性和优势
  •   灵活、易于扩展且经济实惠的软件解决方案
  •   高度安全的IP智能照明系统采用JenNet-IP软件堆栈,具有安全的调试/通信功能
  •   支持高达500个节点,具有强大的网络自我修复与重新调整能力
  •   满足未来开发的“通过网络下载”能力
  •   支持以远程方式简单、安全地调试网关与独立网络的操作
  •   关灯后的(超)低待机功耗
  •   多种控制选项
  •   此外,还支持基于ZigBee的照明标准
  •   开/关灯后一流的能效
  •   低BOM成本(IC、外部元器件、PCB)
  •   照明驱动器、AC/DC转换器、高性能IEEE 802.15.4单芯片收发器和MCU等全系列恩智浦产品确保解决方案的灵活性
  •   深度调光能力与可选三端双向可控硅调光器兼容
  •   多种控制选项:
  1. 电池寿命大于10年的电池供电开关和RF远程控制、电容触摸式远程控制
  2. 远程控制的双启动选项(例如同时运行RF4CE和JenNet/ZigBee协议)
  3. 通过网关连网的PC、平板电脑、智能手机等
  4. 免电池电能采集开关(规划中)
  •   iCFL以及隔离与非隔离iSSL的参考设计范围
  •   支持的软件堆栈和容量(不包括应用)
  1. JenNet-IP和应用特定选项(约120 kB)
  2. JenNet标准(约50 kB)
  3. ZigBee家庭自动化(约120 kB)
  4. ZigBee LightLink(约128 kB)
  5. ZigBee Green Power(约10 kB)
