H6901B升压恒流调光芯片介绍
惠海H6902B升压恒流驱动芯片是一款专为LED照明应用设计的驱动方案。该芯片具有多项产品特征,能够满足多种LED照明需求。
适用于多种电压输入范围(2.7V-80V)并具备效率(达95%以上)和工作频率(1MHz)的特点。该芯片内置了多种功能电路,如高精度误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路,从而使其特别适合用于驱动多个高亮度LED灯串。
H6902B的主要优势在于其能够准确控制LED灯的驱动电流,通过RFB采样电阻设置,实现LED灯亮度的恒定。同时,通过在EN端加入PWM信号,用户还可以方便地调节LED灯的亮度,满足不同应用场合的需求。此外,芯片还集成了多种保护功能,如芯片供电欠压保护、过温保护和软启动,确保在复杂的工作环境中能够稳定地运行。
在散热方面,H6902B采用ESOP8封装,底部散热焊盘与SW脚连接,有助于改良芯片的散热能力,确保其在高负载工作时的稳定性。这种设计使得H6902B特别适用于需要长时间高负载运行的LED照明应用。
典型应用方面,H6902B适用于LED灯杯、电池供电的LED灯串以及平板显示LED背光等场合。这些应用都需要稳定的LED驱动解决方案,而H6902B正是满足这些需求的理想选择。
需要注意的是,尽管H6902B具有诸多优点,但在具体应用中仍需根据实际需求和环境条件进行合理配置和使用。同时,对于涉及电气稳定性的关键应用,建议在进行设计和生产前进行详细的技术评估和测试。
综上所述,惠海H6902B升压恒流驱动芯片是一款功能多、性能广的LED驱动解决方案,适用于多种LED照明应用场合。如需更多详细信息或技术支持,请查阅相关产品资料或联系惠海半导体公司。
典型应用电路图:
调光
