NXP JN516x:IEEE802.15.4无线微控制器简介
RF/无线
1854人已加入
  JN516x是一系列超低功耗的高性能无线微控制器,支持JenNet-IP、ZigBee PRO或RF4CE网络协议栈,适合开发住宅自动化、Smart Energy、Light Link和Remote Control应用。这类器件具有一个增强型32位RISC处理器,带嵌入式闪存和EEPROM存储器,通过可变宽度指令实现高编码效率;一条多级指令流水线,通过可编程时钟速度实现低功耗运行。它们还集成了一个2.4 GHz IEEE802.15.4兼容型收发器以及各种模拟和数字外设。有三种存储器配置可适合不同应用。凭借一流的15 mA工作电流特性和0.6 A睡眠定时器模式实现出色的电池寿命,支持用一枚钮扣电池直接供电。
  这些外设支持各种应用。它们包括:2线式IC端口、可用作主机或从机的SPI端口、带电池的4通道ADC,以及温度传感器。该类器件可以支持多达100个元素或20键电容触控板的大型开关矩阵。
恩智浦
  特性和优势
  •   可运行协议栈和应用程序的单芯片器件
  •   电流极低的解决方案,可实现10年以上超长电池寿命
  •   支持多个网络协议栈
  •   采用多功能32位RISC CPU实现高性能和低功耗
  •   系统BOM中元器件数量少、成本低
  •   灵活的传感器连接选项
  无线电
  •   2.4 GHz,符合IEEE802.15.4规范
  •   128位AES安全处理器
  •   MAC加速器,具有数据包格式化、CRC、地址检查、自动确认、定时器
  •   集成式超低功耗睡眠振荡器 - 0.6 μA
  •   2.0 V至3.6 V的电池工作电压
  •   深度睡眠电流0.12μA(从IO唤醒)
  •   不到0.15美元的外部元器件成本
  •   接收电流17 mA,发射电流15 mA
  •   接收器灵敏度 -95 dBm
  •   发送功率2.5 dBm
  •   用于测距的飞行时间引擎
  •   天线分集(Auto RX)
  微控制器
  •   32位RISC CPU,1至32 MHz时钟速度
  •   可实现高编码效率的可变指令宽度
  •   多级指令流水线
  •   JN5161:64kB/8kB/4kB(闪存/RAM/EEPROM)
  •   JN5164:160kB/32kB/4kB(闪存/RAM/EEPROM)
  •   JN5168:256kB/32kB/4kB(闪存/RAM/EEPROM)
  •   数据EEPROM,保证10万次写入操作
  •   RF4CE、JenNet-IP、ZigBee SE和ZigBee Light Link协议栈
  •   2线式I²C兼容串行接口。可作为主机或从机
  •   5个PWM(4个定时器和1个定时器/计数器)
  •   2个低功耗睡眠计数器
  •   2个UART
  •   SPI主机和从机端口,3个选择
  •   具有8个可编程阈值的电源电压监控器
  •   4输入10位ADC,比较器
  •   电池和温度传感器
  •   看门狗和掉电复位
  •   高达20个数字IO引脚(DIO)
  •   红外遥控发射器
  •   温度范围(-40 °C至+125 °C)6 x 6 mm 40引脚
  •   无引脚且符合RoHS
  应用
  •   强劲而安全的低功耗无线应用
  •   RF4CE遥控
  •   JenNet-IP网络
  •   ZigBee SE网络
  •   ZigBee Light Link网络
  •   照明和家庭自动化
  •   玩具和游戏外设
  •   Smart Energy
  •   能源采集,例如自供电照明开关
