在点胶机行业的生产线上,为了确保产品质量和一致性。需要传感器在这里精确地检测产品是否有套胶套,在检测到没有胶套的时候传感器发出信号,驱动设备剔除没有胶套的物料
选型分析
1、塑胶套套在一根金属棒上,检测距离调整需要非常精确以免误测金属棒
2、塑胶套很小且为半透明件
3、流水线上有夹爪运动,因此不适合安装接近传感器
解决方案
1、选用激光传感器ELE-B35N,漫反射检测原理
2、传感器向金属棒发射激光束,如果金属棒外有胶套,激光束会被胶套反射回传感器;如果胶套缺失,激光束将直接照射到金属棒上,由于金属对光的吸收和散射特性,传感器将接收到较弱的反射信号或没有反射信号
3、光斑小,最小检测φ0.5mm,可轻松检测细小物料
4、有背景抑制功能,6圈电位器灵敏度调节,方便且精准。只需根据胶套的材料和尺寸,通过简单的调试即可让传感器精准检测胶套的有无,不会被金属和周围模具环境影响
5、响应时间≤1.2ms,可匹配高速运作的流水线
