在自动化和数字化日益普及的今天,智能读码器(又称条码扫描器、二维码扫描器)成为了不可或缺的数据采集工具。然而,市场上的读码器种类繁多,性能各异,如何选择一款适合自己应用场景的读码器成为了一个需要认真对待的问题。
本期小明将从参数和功能两个方面,为您详细解读智能读码器的选型要点。
选型关键五大要素
1、读取性能
读取性能是衡量智能读码器优劣的重要指标,包括读取速度、读取距离、读取角度等。在选型时,需要根据实际应用场景和需求,选择具有合适读取性能的读码器。
例如,对于高速生产线,需要选择读取速度快、解码能力强的读码器;对于仓储物流场景,需要选择读取距离远、读取角度广的读码器。
2、识别能力
识别能力是指读码器对条码或二维码的识别精度和准确度。在选型时,需要关注读码器的识别算法和识别速度,确保能够准确识别各种类型、各种状态的条码或二维码。此外,还需要注意读码器对不同码制、不同密度的条码的识别能力,以满足不同应用场景的需求。
3、环境适应性
环境适应性是指读码器在不同环境条件下的工作稳定性和可靠性。在选型时,需要考虑读码器的工作温度、湿度、光照条件等环境因素,以及是否有防尘、防水、抗震等防护功能。对于恶劣环境下的应用场景,需要选择具有高环境适应性的读码器,以确保其正常工作和长期稳定性。
4、接口与通信
接口与通信是读码器与其他设备或系统连接的关键。在选型时,需要了解读码器的接口类型(如USB、RS232、以太网等)和通信协议(如TCP/IP、Modbus等),以确保其能够与现有系统或设备兼容。此外,还需要关注读码器的数据传输速度和稳定性,以确保数据的实时性和准确性。
5、成本与性价比
成本与性价比是选型时不可忽视的因素。在选型时,需要综合考虑读码器的性能、功能、品质以及价格等因素,选择性价比高的产品。同时,还需要注意避免盲目追求低价产品,以免牺牲产品质量和稳定性。
重点参数释义
分辨率:分辨率是指读码器能够识别并解码的最小条码或二维码尺寸。读码器相机的像素数量,决定了读码器能够解析的条码细节程度。高分辨率的读码器能够识别更小的条码或二维码,适用于对条码密度要求较高的应用场景。
扫描角度:扫描角度是指读码器能够扫描条码或二维码的最大角度范围。一般来说,扫描角度越大,读码器的使用灵活性就越高。特别是在一些需要手持操作或扫描位置多变的场景中,大扫描角度的读码器能够大大提高工作效率。
焦距:焦距,通常用“F”表示,是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式,指从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。在智能读码器中,焦距决定了摄像头捕捉图像的清晰度和视野范围。
读取速度:读码器从捕捉到条码图像到解码出信息所需的时间,指读码器每秒能够扫描并解码条码或二维码的次数。对于需要快速读取大量条码或二维码的场景,如生产线上的产品追溯,读取速度尤为重要。
检测距离:检测距离是指读码器能够识别并解码条码或二维码的最小和最大距离。不同应用场景下,检测距离的需求不同。例如,在超市收银台,由于商品条码标签位置相对固定,扫描距离一般较短;而在仓库管理或物流配送中,由于需要扫描的物品可能处于不同位置,检测距离就需要更长。
识别准确度:指其正确识别并解码条码或二维码的能力。它反映了读码器在读取过程中,对条码或二维码信息的准确捕获和解析程度。是评价读码器性能的重要指标之一
选型流程
1、计算条码最小模块的物理尺寸
对于条形码需要测算出条码的窄条的物理宽度,⼆维码则需要测算出⽅块的物理宽度。
2、确认读取视野
根据实际应用场景,确定读码器需要覆盖的读取视野范围
3、选择读码器的分辨率
根据条码窄条或方块的物理宽度和读取视野,计算所需的相机分辨率。
例如,对于二维码方块物理宽度为0.5mm,读取视野为500mm*300mm的场景,可能需要选择1200万像素的读码器。
4、选择读码器的分辨率
根据实际应用中的工作距离(相机镜头与条码的距离)和条码尺寸,选择合适的镜头焦距。在同等安装高度下,焦距越小,视野越大
焦距的选择需要确保读码器在指定工作距离下能够清晰读取条码。
焦距 = 工作距离 ×靶元尺码÷视野
如已知应用要求:
视野:300×200mm
物距:500mm
相机如下:芯片靶面 22.4×22.4
芯片靶面/焦距=FOV/工作距离
(靶面长边对应FOV长边)
芯片靶面 FOV
焦距 工作距离
500×22.4÷300=37mm
5、其他参数和特性
识别速度:确保读码器能够满足应用场景中的识别速度要求。
识别距离:根据应用场景选择合适的识别距离。
识别准确度:确保读码器能够准确识别多类型条码。
接口和通讯协议:确保读码器支持所需的接口和通讯协议,以便与现有系统集成
承载条码的检测物的材质:高反光面,则需要考虑偏振型号;若自带光源成像效果不佳,则需要考虑使用外接光源辅助成像
条码背景色:光源颜色。在背景色不为红色或其相近色时,优先选择红色光源;否则优先选择白色光源
智能读码器的选型是一个需要综合考虑多个因素的过程。在选择读码器时,需要根据应用场景的实际需求,结合扫描距离、扫描速度、扫描角度、分辨率和光源等参数以及自动感应、多码制识别、数据传输方式、软件兼容性和环境适应性等功能进行综合考虑。只有这样,才能选择到一款性价比高、性能稳定可靠的智能读码器,为企业的自动化和数字化进程提供有力支持。
