6类4对utp电缆用于什么
  6类4对UTP电缆(也称为六类非屏蔽双绞线)主要用于以下方面:
  数据传输标准与兼容性:
  支持100BaseT、ATM、快速以太网、令牌环、TP-PMD语音、电话、多媒体等多种数据传输标准。
  向下兼容5类和3类系统,确保与旧有设备的良好兼容性。
  性能参数:
  使用频率达250MHz,为高速数据传输提供了保障。
  传输速率超过1000Mbps,适用于千兆以太网等高速网络应用。
  采用超6类布线具有较大余量,可支持未来增长需求。
  应用环境与安全性:
  适用于对现场有严格燃烧性能要求的室内水平工作区布线,室内局域网布线。
  产品符合UL认证要求,具有低烟无卤和阻燃性能,为室内环保产品。
  设计与结构:
  导体直径通常为23AWG,确保良好的电气传输性能。
  导体绝缘外径为0.95±0.05mm,保证绝缘的可靠性和稳定性。
  外护套材质为FRLSZH(或其他低烟无卤材料),提供额外的安全性。
  采用了中心十字PE骨架分离4个单独线对设计,保证传输性能稳定可靠。
  其他特点:
  传输性能好:高纯度无氧铜,低电阻,导电性能优越。
  绝缘性能优:介质损耗小,绝缘电阻大,耐压抗击穿,稳定性能好。
  兼容所有CAT.6屏蔽/非屏蔽系统,为系统链路提供丰富的余量支持。
  综上所述,6类4对UTP电缆以其高速传输、良好兼容性、高安全性、优异的设计和结构等特点,广泛应用于室内水平工作区布线、室内局域网布线等场景,为数据传输提供了稳定可靠的解决方案。
