安科瑞智能电能管理系统在用电检查中的应用
0 .引言
在当今社会的发展中,信息技术已经渗透到我们的生活中。电力计量管理系统的开发和电力管理的一系列应用,满足了当今社会发展的相关需要,满足了电力行业市场化和信息化水平的巨大进步。本文介绍了电力测量自动化系统的概念和各部件的主要作用,并阐述了其在电力管理中的应用。
1 .电能计量自动化系统的定义
(1) 电力自动化系统的重要组成部分之一是电力计量自动化系统,主要包括现场计量自动化终端通信信道和计量自动化系统。其中,测量自动化主站管理系统主要是实现各种测量自动化设备和系统数据的采集、分析和处理,同时实现各种现场测量自动终端的相关控制;通信通道的主要功能是:公用电话交换网、公用电话交换网、CDMA、通用包无线业务、专线、调度网络等,是现场测量自动化终端与测量自动化主站管理系统之间的通信桥梁,可实现测量自动化主站管理系统的远程信息采集功能,测量自动化系统的主要功能是收集和传输仪器等测量点的电能,将数据传输到测量自动控制,完成相应的指示。目前,随着科学技术的快速进步,计量自动化系统的设计理念和技术方法不断发展。在目前的计量自动化系统中,远程监控系统的主要目标是客户,而用户负荷控制管理系统是电力公司的管理,而配电终端监控系统是为电力公司的管理者提供一系列服务,而低压集中复制系统是为用户和电力检查员提供的。多子系统的相互配合主要帮助用户实现抄表自动化,帮助企业实现监管自动化、负荷报警自动化和异常分析自动化。在电力系统自动化过程中,计量自动化是关键环节之一,包括数据采集、更新瞬时量、电压合格率、谐波等信息,是电力信息采集和监控配电运行的关键设备。通过对计量自动化系统的一系列分析,可以更好地管理电能,提高供电质量,提高供电企业的经营效率。一般的计量自动化系统由四个系统组成:计算机、客户端、计量表和通信网络。计算机系统可以实时监控和管理用户的数据,客户端可以显示各种基本信息,如表代码、即时测量等,方便用户查询和计算电能。
(2) 计量表可以监测用户的用电量,电压合格率可以反映所辖区域的用电情况,并对可能出现的一些危害进行监测和分析。通信网络可以与用户进行即时通讯,提示有异常情况的用户。随着社会用电量的增长,计量自动化系统在用电监测、计量管理等方面发挥着重要作用,也可以协助市场营销部门开展一系列工作,在实际工作中,通过计量自动化系统,及时分析用电风险,掌握所有客户的用电量、数据和负荷数据,及时查处计量故障,发现一些盗窃行为。为了提供高效的生产率,满足社会的基本需求,但由于计量自动化系统对用户的分散和集中,自动收集这些用户需要确保数据信息的完整性,此外,满足计量自动化系统的开放性,因为用户对电力质量的个性化需求,即根据客户的电力确定电力市场销售模式,及时调整,使电力市场销售更加科学、人性化。虽然电力计量自动化系统和营销系统是两个不同的业务部门,但它们都是电力公司的资源,因此具有目标的一致性。
2 .电能计量自动化系统功能
2.1 低压集中抄表系统
该系统主要采用通信技术与微机技术相结合的技术,其工作过程是集中器等现场计量自动采集终端 RS485 线路或电力线路载波,完成居民用户智能电表中电能等信息的采集和存储,完成居民用户智能电表中电能等信息的采集和存储 GPRS 这种通用组无线服务向测量自动化主站管理系统发送各种数据。由于低压集中抄表系统的存在,电能采集成为自动电能采集,大大降低了抄表时的人力资源问题,提高了电能的统计精度,从而有效监控了窃电行为!为电费的计算和回收提供了可靠的数据支持。
2.2 计量遥测监测系统
在变电站和发电站中,经常使用计量遥控监控系统,其主要功能是实现电力数据的全面集成。一般来说,遥控监控系统可以实现地面电网的远程监控,对月用电量进行相关统计,对收集到的一些数据进行分析,找出主要线路故障。同时,计量遥控监控系统还为实时更新大量数据提供了一个平台,可以对收集到的电能、电压、电流等数据进行综合分析、整理和记录。
2.3 大客户大负荷管理系统
随着我国经济的快速发展,工矿等大型企业应运而生。由于用户的相对特殊性,需要对用户的电能、电压、电流、功率等一系列因素进行实时监控,并根据监控结果为用户提供优质的供电服务。大用户大负荷管理是新形势下电力公司创新发展的必然选择。大客户大负荷管理系统的功能是通过计算机技术、计算机通信技术和自动控制技术对大客户进行实时监控。通过大客户大负荷管理系统,可以实时收集和存储大客户的电能、电压、电流、功率因数等一系列信息,并对电网负荷进行实时监控和分析。
2.4 配变计量监测系统
配变计量监测系统的组成包括:计量自动控制监控系统、现场计量自动化终端、电源计量装置等。变压器计量监控系统以无线网络为通信采集基础,以低压配电器为工具,监控和收集大多数电力数据,根据收集数据,实时监控变压器的工作状态,及时发现各种异常情况,快速调查。
3. 安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案
电力管理
3.1概述
用户端消耗整个电网80%的电能,用户端智能用电管理对用户可靠、安全、节约用电具有重要意义。构建智能用电服务体系,推广用户端智能仪表、智能用电管理终端等设备用电管理解决方案,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:表计、智能建筑、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等。联系热线:172-6975-8633
通过对用户端用电情况的细分和统计,安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各种用电消耗情况,便于找出高能耗点或不合理的能耗习惯,有效节约用电,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支持。
3.2应用场所
(1)办公建筑(商务办公、大型公共建筑等));
(2)商业建筑(商场、金融机构建筑等);
(3)旅游建筑(酒店、娱乐场所等)));
(4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等);
(5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据等));
(6)交通建筑(机场、车站、码头建筑等)。
3.3系统结构
电力管理
3.4系统功能
(1)实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分状态,以及有关故障、告警等信号。
电力管理
(2)电能统计报表
系统以丰富的报表支撑计量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。该功能使得用电可视透明,并在用电误差偏大时可分析追溯,维护计量体系的正确性。
电力管理
(3)详细电参量查询
在配电一次图中,当鼠标移动到每个回路附近时,鼠标指针变为手形,鼠标单击可查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线及24小时电压趋势曲线。
电力管理
(4)运行报表
系统具有实时电力参数和历史电力参数的存储和管理功能,所有实时采集的数据、顺序事件记录等均可保存到数据库,在查询界面中能够自定义需要查询的参数、指定时间或选择查询更新的记录数据等,并通过报表方式显示出来。用户可以根据需要定制运行日报、月报,支持导出Excel格式文件,还可以根据用户要求导出PDF格式文件。
电力管理
(5)变压器运行监视
系统对配电系统总进线、主变压器、重要负荷出线的运行状态进行在线实时监视,用曲线显示电流、变压器运行温度、有功需量、有功功率、视在功率、变压器负荷率等运行趋势,分析变压器负荷率及损耗,方便运行维护人员及时掌握运行水平和用电需求,确保供电安全可靠。
电力管理
(6)实时报警
系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件进行实时监测,并根据事件等级发出告警。系统报警时自动弹出实时报警窗口,并发出声音或语音提醒。
电力管理
(7)历史事件查询
系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
电力管理
(8)电能质量监测
系统可以对整个配电系统范围内的电能质量进行持续性的监测,运行维护人员可以通过谐波分析棒图、报表掌握进线、变压器、重要回路的电压、电流谐波畸变率、谐波含量、电压不平衡度等,及时采取相应的措施,降低谐波损耗,减少因谐波造成的异常和事故(该功能需要选配带谐波监测功能的电力仪表,不需要可删除。
电力管理
(9)遥控操作
系统支持对断路器、隔离开关、接地刀等进行分、合遥控操作。系统具有严格的密码保护和操作权限管理功能,对于每次遥控操作,系统自动生成操作记录,记录内容包含操作人、操作时间、操作类型等。实现该功能需要断路器本身具有电操机构及保护保测控装置具备遥控功能等硬件设备的支持。
电力管理
(10)用户权限管理
系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如配电回路名称修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
电力管理
(11)通讯状态图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。从而方便运行维护人员实时掌握现场各设备的通讯状态,及时维护出现异常的设备,保证系统的稳定运行。
电力管理
(12)视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
电力管理
4.系统硬件配置清单
电力管理
电力管理
电力管理
5.结语
总之,电力计量自动控制系统被广泛地应用于电力部门的电力检测、计量管理,它的实时数据监测、分析、处理、查询等是保证电力系统能够正常、平稳发展、及时发现和处理各种事故、计量故障、偷电漏电、超负荷用电等具有重要的作用,减少人力物力投入的同时也能够促使检查工作轻松高效,这具有较大的经济效益。
