光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中的关键设备之一,主要用于将光伏电池板产生的直流电转换为交流电,以供电网使用或者直接驱动交流电负载。在光伏逆变器中,光耦扮演着重要的角色,主要应用在以下几个方面:
隔离保护: 光耦在光伏逆变器中常用于输入和输出端的电气隔离。通过光电转换的方式,将输入端的电信号转换成光信号,然后在光耦内部传输,最后再转换回电信号输出到输出端。这种电气隔离可以有效地防止输入端可能存在的高电压或电流对输出端和控制系统造成损坏,提高了系统的安全性和稳定性。
控制信号传输:光耦在光伏逆变器中也用于控制信号的传输,将控制系统发送的信号传输到逆变器内部的控制电路中。通过光耦的应用,可以实现对逆变器各种开关元件的控制,如IGBT或MOSFET等,保障逆变器的正常工作。
数据通信: 光耦还可以用于光伏逆变器中的数据通信,实现逆变器和监控系统之间的数据传输和通信。通过光耦传输数据,可以实现系统的远程监控和管理,及时发现和处理系统故障,提高系统的可靠性和运行效率。
故障隔离: 在光伏逆变器中,光耦还常用于故障隔离功能。通过在逆变器内部引入光耦,可以将控制系统和功率电路部分进行隔离,当其中一部分出现故障时,可以防止故障向其他部分扩散,提高了系统的可靠性和稳定性。
KL101X系列是由苏州晶台光电有限公司开发的光耦产品系列,由一个红外发射二极管,光耦合到一个光电接收晶体管构成光电耦合器,是一款4Pin LSOP封装光耦,其尺寸为7.6x3.6x2.2mm,有8毫米长的爬电距离,隔离电压可达5000VRMS,无铅,无卤素,符合ROHS/REACH/HF标准。
▲KL101X系列光耦工作原理图
▲KL101X系列电流传输比
