【应用案例】某重工企业18MW分布式光伏监控-Acrel-1000DP分布式光伏电力监控解决方案
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统遵循安全可靠、经济合理原则,满足电力系统自动化总体规则要求,且充分考虑光伏发电的因素,对分布式光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛,提高电站的运行管理效率,提升生产运行管理水平,降低生产运行和设备维护成本。
项目光伏并网平面布置图
光伏监控
◆一次设计
本项目整体采用XGF10-Z-1国网典型设计方案,10kV并网。
光伏组件选用550Wp单晶硅光伏组件;逆变器选用组串式逆变器,1500V系统,容量为225kW,1#光伏配电房30台、2#光伏配电房28台、3#光伏配电房27台,共计85台逆变器,装机容量5999.95kWp,共计总装机容量18MW。
光伏监控
◆二次设计
计量方式:本光伏项目发电量采用“自发自用,余电上网”的方式,向系统上送功率。在光伏10kV并网柜内配置一套并网计量电能表,作为光伏发电量统计。
微机保护部分:10kV光伏并网柜应配置方向电流速断、过流保护,防孤岛,故障解列装置;逆变器应配置防孤岛保护,输出过流保护,输入反接保护。
光伏监控
◆系统拓扑图
光伏监控系统按三层式(站控层、通信层、设备层)架构,通过通信管理机或协议转换器对光伏发电系统的各种设备(逆变器、防孤岛保护、故障解列装置、电能质量监测装置、直流屏等设备)信息进行存储和处理。将处理好的数据上传至SCADA系统和远动装置,远动装置经调度数据网(无线通信网)将数据上传至漳州供电公司配调,计量系统经用采终端直采直传至漳州供电公司配调主站用采系统光伏发电管理部门。
群调群控装置接收调度指令,按要求调整光伏场站的出力,将调度指令发电量分解到各个并网点,缓冲分布式光伏对主电网的冲击,同时利用分布式光伏协控装置调节逆变器的无功输出实现配电网的电压协调优化控制,缓解甚至是解决分布式光伏并网点电压过高等诸多风险。
光伏监控
本项目共三个光伏配电房,每个配电房分别提供通讯屏、站控屏(1防孤岛保护*1、电能质量监测装置*1、公共测控装置*1、故障解列*1)、直流屏。
每面通讯屏配置通信采集装置、光网交换机以及时钟同步装置,3#通讯屏内部署时钟同步主模块,1#、2#部署从模块,确保全站光伏配电房数据时间统一。
3#光伏配电房为集中监控室,单独部署远动屏与监控主机屏,进行集中监控查看,并于调度端建立联接,将数据上传调度,同时接受调度调节指令,合理规划分布式光伏发电。
其他14台分散保护和3台电度表分散安装于就地开关柜实现各自功能。
光伏监控光伏监控
◆平台界面展示
综合监测:展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;统计当前光伏电站日、月、年发电量;按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态。
光伏监控
光伏收益界面
光伏监控
光伏拓扑界面:监测整个光伏阵列各个组串的电压、电流、功率等电参量信息;监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;监测逆变器交直流侧电参量信息。
光伏监控
逆变器曲线界面:展示逆变器交流测总有功功率曲线;展示逆变器直流侧电压曲线;展示当前光伏发电站所处环境温度太阳辐照度曲线;综合分析环境对光伏发电的影响。
光伏监控
