泰克 MSO4034B 混合信号示波器使用说明
一、概述
泰克 MSO4034B 是一款专业级的混合信号示波器,能够同时显示模拟信号和数字信号。它拥有 4 个模拟通道和 16 个数字通道,最高可达 350 MHz 的带宽,采样率高达 2.5 GS/s。这款示波器不仅可以分析传统的模拟电路信号,还能够洞察嵌入式系统中的数字信号,为用户提供全面的测量和分析能力。
二、设备特性
1. 高性能模拟输入
MSO4034B 采用先进的 SuperSpeed USB 3.0 技术,可以实现 4 通道模拟信号的高速采集和显示。每个模拟通道的带宽高达 350 MHz,采样率可达 2.5 GS/s,能够捕获和分析高速电路中的细节信号。
2. 集成数字通道
除了模拟通道,MSO4034B 还集成了 16 个数字通道,可以同时观察并分析数字电路的逻辑信号。数字通道采用先进的 MIPI D-PHY 接口,数据传输速率高达 1.5 Gb/s,可以捕获和分析高速数字信号。
混合信号示波器
来百度APP畅享高清图片
3. 强大的触发和分析功能
MSO4034B 内置复杂的触发系统,支持多种触发模式,如边沿触发、脉宽触发、视频触发、逻辑触发等,可以精确地捕获感兴趣的信号事件。同时,它还提供了丰富的数字信号分析功能,包括逻辑状态分析、总线解码、时序分析等,帮助用户全面了解电路的工作状态。
4. 智能用户界面
MSO4034B 采用 10.4 英寸高清电容式触摸屏,结合直观的图形用户界面,使得示波器的操作变得简单快捷。用户可以通过触摸屏直接控制各项功能,并可以利用内置的多点触控手势进行缩放、平移等操作,大大提高了使用效率。
5. 强大的测量和分析功能
除了基本的电压、时间等常见测量项目,MSO4034B 还内置了丰富的自动测量功能,如幅度测量、时间测量、频率测量、功率测量等。同时,它还支持数学运算、光标测量、统计分析等功能,为用户提供了全面的信号分析能力。
三、使用说明
1. 设备连接
将 MSO4034B 的电源线连接到交流电源,并打开电源开关。根据测量需求,将待测信号分别连接到模拟输入通道和数字输入通道上。对于数字通道,需要使用专用的逻辑探头进行连接。
2. 界面操作
通过触摸屏,用户可以快速进入各项功能菜单,如通道设置、触发设置、测量设置等。在通道设置中,可以配置每个通道的耦合方式、输入阻抗、垂直档位等参数。在触发设置中,可以选择合适的触发模式并调整触发电平。在测量设置中,可以选择需要执行的自动测量项目,并对测量参数进行微调。
3. 波形观察
在主显示区域,用户可以观察到模拟通道和数字通道的波形。通过触摸屏的缩放和平移手势,可以放大或移动波形进行细节观察。同时,用户还可以在波形上添加光标,以精确测量波形的幅度和时间参数。
4. 数字通道分析
对于数字信号,MSO4034B 提供了丰富的分析功能。用户可以为每个数字通道设置逻辑阈值,并进行逻辑状态分析。还可以对总线信号进行解码,查看总线上的数据帧和协议信息。对于时序分析,MSO4034B 能够捕获并显示数字信号的时间关系,帮助用户快速定位逻辑错误。
5. 测量和分析
除了基本的电压、时间测量,MSO4034B 还支持丰富的自动测量功能,包括幅度测量、时间测量、频率测量、功率测量等。用户可以选择感兴趣的测量项目,快速获取关键参数。此外,示波器还提供了数学运算、统计分析等功能,帮助用户深入分析信号特性。
6. 数据保存和输出
MSO4034B 支持将采集的波形和测量数据保存到 USB 存储设备上,用户可以方便地进行离线分析和报告撰写。同时,示波器还支持将数据导出为常见的文件格式,如 CSV、BMP 等,方便与其他软件进行数据交互。
综上所述,泰克 MSO4034B 混合信号示波器凭借其出色的性能、丰富的功能和智能的操作界面,为用户提供了全面的模拟和数字信号测量及分析能力。无论是针对传统的模拟电路,还是针对新兴的嵌入式系统,MSO4034B 都能够帮助用户快速定位和解决问题,大幅提高工作效率。
