DLT645(1997-2007)转modbus规约网关使用说明
1. 用深圳市振鑫通信科技公司研发ZP-DLT645-RTU/ZP-DLT645-TCP规约网关设备,它们可以接收(如DLT645)协议的数据,并将其转换为另一种协议(如Modbus RTU或TCP)发送出去。专门设计用于DLT645到Modbus RTU/TCP的转换。设备的兼容性、稳定性、所需的功能(如远程读取、控制命令转发等)易于配置和维护。
2. 根据所选设备的说明书,配置DLT645端的参数,如通信地址、波特率、校验位等,以及Modbus端的参数,包括设备地址、传输模式(RTU或TCP)、端口等。确保这些设置与你的电表和其他系统的要求相匹配。
3. 映射数据点:由于两种协议的数据模型可能不同,需要在转换器中手动映射DLT645的数据点(如电能消耗、电压、电流等)到相应的Modbus寄存器地址上。这一步骤对于确保数据的准确传输至关重要。
2. 定制开发:如果没有现成的解决方案满足特定需求,客户可以考虑找本公司定制开发。这通常涉及对DLT645和Modbus协议的深入理解,以及编程能力,以编写代码来解析一种协议的数据包,并根据目标协议的规范重新打包和发送。这种方案更加灵活,但开发成本和周期会相应增加。
4. 测试通信:配置完成后,使用Modbus扫描工具或专用软件测试从Modbus端能否正确读取到DLT645设备的数据。同时,也应验证写入命令是否能正确执行,比如远程控制命令的响应。
5. 集成到现有系统:一旦测试成功,就可以将转换器接入到现有的SCADA系统、能源管理系统或楼宇自动化系统中,通过Modbus协议来远程监控和管理DLT645电表。
3. 利用现有PLC或SCADA系统功能:一些可编程逻辑控制器(PLC)或监控与数据采集(SCADA)系统具备强大的通信协议转换能力,可以通过编程或配置来实现DLT645到Modbus的转换。这种方式适用于已经有这些系统部署的场合,可以最大限度地利用现有资源。
DLT645
