一、 工作原理:
主要是将带腐蚀性溶液压缩成空气喷雾,对样品进行喷洒,将喷雾尽量包裹样品的各个面,这个测试可以连续或者循环进行,直到样品的出现腐蚀现象,然后记录下腐蚀的时间作为样品的耐腐蚀性能,时间越长,就表示样品的耐腐蚀性越好。
下面我们就来看看,盐雾试验的操作步骤:
1、调配5%盐水试验溶液、用量杯取13、3公升纯净蒸馏水,加入700g工业盐氯化钠(NaCl)于纯净蒸馏水中,搅拌均匀。
2、用量杯把调配好的盐水试验溶液分批加入药水试验入口,使盐水试验溶液流入盐水预热槽。
3、放置待试验样品于置物架上,试验前,试验样品表面必须干净,无油污、无临时性的防护层。
4、打开盐水喷雾试验机电源开关,试验室温度设定为35℃,压力桶温度设定为45℃,设定试验时间为12小时。打开即时喷雾开关及定时喷雾开关。开始喷雾,盐水喷雾试验开始,12小时后,盐水喷雾试验机将自动关闭,盐雾实验结束。如客供合同对实验时间有特殊要求,则按合同执行。
5、试验结束后,用流动水轻轻洗掉试验样品表面盐沉积物,再在蒸馏水中漂洗,洗涤水温不得超过35℃,然后在室内大气条件下恢复2小时。对恢复后的金属试验样品进行盐雾试验判定,良品应无腐蚀,无起泡,无裂痕,无生锈现象,反之为不良品。
6、根据试验结果,填写盐水喷雾试验报告,做出合格或不合格判定,交报告给上级审核批准。如不合格IQC相关负责人要联系供应商分析对策确认处理改善。
7、每1个月,请更换盐水试验溶液,并请将加热水槽内的水更换,并请清洗盐雾试验箱。
为什么那么多行业都离不开盐雾试验箱?因为许多产品生产出来,需要检测它的耐盐雾腐蚀性。可是单凭天然大气环境去测验,可能需要几年甚至数十年的时间。该设备就很好地解决了这一问题,它可以按照用户的需求,模拟、调节控制腐蚀环境,而且试验时间短,能够以较低的成本,高效准确地检验产品的耐腐蚀性。
