英特尔新推Xeon E7 v2处理器:具有15颗处理核心
处理器/DSP
899人已加入
  英特尔日前发布了Xeon E7 v2处理器,这款处理器采用了新的架构和制造工艺,同时也加入了若干新特性,大大提高了处理器的性能。E7 v2采用了Xeon E7-8890 V2芯片,具有15颗处理核心,三级缓存为37.5MB,基础频率为2.8GHz。E7 v2处理器支持Turbo Boost技术,能够超频至3.4GHz。
  英特尔日前还发布了新的Xeon E3处理器。这款E3-1284L v3处理器芯片具有47瓦特低热设计功耗,E3-1200 v3系列芯片里唯一的SKU处理芯片,集成了Iris Pro 5200显示芯片。不幸的是,E3-1284L v3并不支持LGA1150接口,其是一种BGA芯片,不能在1150主板接口上使用,芯片的规格与Core i7-4860EQ相同。E3-1284L v3具有4颗处理核心,三级缓存为6MB,基础频率为1.8GHz,并支持最高3.2GHz的Turbo Boost超频技术。
  上周英特尔还发布了更快的E7-8895 v2 SKU芯片,这款芯片包含了E7-8890 V2的所有特性,且Turbo Boost频率高出200MHz,但同时也提高了工作时的最高温度,这意味着需要采用更好的散热方案来解决发热问题。E7-8895 v2 SKU芯片同样具有15颗处理核心,超线程技术支持,37.5MB三级缓存,以及155瓦特热设计功耗。E7-8895 v2支持DDR3-1600内存,与其他Xeon E7 v2 SKU芯片一样,其使用的是LGA2011-1或R1主板接口。
  Xeon E3
