AMEYA360代理品牌 | 思瑞浦发布高精度12位8通道SAR ADC-TPC502200
 聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)全新推出TPC502200,支持I2C接口的12位8通道SAR ADC。
  TPC502200集成了高精度基准源,同时可在极端温度范围(-40°C至+125°C)下稳定工作。TPC502200凭借强大的性能优势,可广泛应用于数据采集、工业测量与控制、以及自动测试设备等领域。
  TPC502200产品优势
  I2C接口
  TPC502200芯片配备了I2C通信接口,兼容标准模式、快速模式以及高速模式,以适应不同的通信速度需求。此外,通过A0和A1引脚与VDD或GND的灵活连接,用户可以方便地配置从设备的地址,从而简化了操作过程并提高了用户体验。
  多种参考电压
  TPC502200芯片提供了灵活的电压基准选项,同时支持内部电压基准和外部电压基准。内置2.5V电压基准,典型温漂性能为5ppm/℃。
  无丢码
  ADC的"无丢码"特性确保了在转换过程中数据的完整性,这通过DNL误差控制在±1LSB以内来实现。TPC502200具备12位无丢码能力,确保了高精度的转换性能,满足用户对数据精确度的严格要求。https://www.ameya360.com/hangye/112064.html
  高通道隔离度
  ADC通道隔离度是衡量各个输入通道之间相互独立性的一个关键指标。高隔离度意味着通道间的串扰最小化,确保了测量的精准性。TPC502200的通道隔离度高达120dB,显著降低通道间的干扰,从而确保了数据采集的高可靠性和测量精度。
  TPC502200典型应用
  TPC502200常用于服务器中各类模拟量的检测。8通道的优势可用于多路电压轨的监测、温度监测、风扇工作状态监测等,I2C接口便于和Baseboard Management Controller(BMC)通信。同时,思瑞浦可为客户提供完整的模拟解决方案,包括运算放大器、仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数转换器、数模转换器、接口芯片、数字隔离器、电源(LDO、基准电压、开关电源、负载开关等)等产品。
adc
  TPC502200产品特性
  具有I2C接口的8通道12bit分辨率SAR ADC
  单模拟电源供电范围:2.7V~5.5V
  支持单端和差分输入
  I2C接口支持标准、快速和高速三种模式
  多种参考电压:
  内置2.5V电压基准
  外置基准(最高到VDD)
  非线性度:
  DNL典型值0.5LSB
  INL典型值0.5LSB
  小尺寸封装:TSSOP16
  宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
adc
