NXP低压可调光LED控制器IC:SSL3401HN
控制/MCU
1933人已加入
  SSL3401HN是一款开关模式电源(SMPS)控制器IC。该器件可与切相调光器搭配低压12V (交流或直流)电子或者电感变压器一起工作该器件设计用于驱动LED设备,并包括一个调光器导通相位检测器。
  该芯片包含一个用于功率变换器的滞环控制器它最适合用于线性LED电流源。由调光器导通相位进行调整的两个嵌入式比例积分(PI)控制器和一个 0.052 %分辨率PWM发生器,可确保从100 %到小于5 %的调光范围内实现卓越的LED电流稳定性。它还能最大限度降低LED电流源的功率损耗。
smps
  特性和优势
  •   易于整合到现有的照明控制设备中
  •   支持大多数现有的调光器和低压变换解决方案
  •   卓越的LED电流稳定性
  •   双PI控制器,可提高LED电流的电压调整率
  •   为改善与低压变压器的兼容性而优化过的调光曲线
  •   输入频率自动检测以实现在50Hz, 60Hz或直流电源输入下自由切换
  •   调光器导通角检测
  •   线圈电流限制
  •   温度回退保护
  •   过压保护(OVP)
  •   上电复位(POR)
  •   短路LED保护
  •   开路LED检测
  •   欠压锁定(UVLO)
  应用
  •   满足各种功率要求的LED通用照明
  •   可调光12 V MR16和AR111应用
