大联大世平集团基于NXP和TI的ZigBee和NFC无线通讯解决方案
智能通信
5人已加入
  世平集团分别基于NXP的JN516X、PN544C3/PN65O和PN547/PN65T,TI的CC2530、AM3715和TRF7970A推出ZigBee和NFC解决方案。
  ZigBee是一种基于IEEE802.15.4协议的无线组网通讯技术。其强大的组网能力,不但能同时连接数千台设备,还能保证设备的互联互通与双向传输。由于数据传输率低、功耗低、成本低、复杂度低、ZigBee技术受到工业监控、智能家居、智能照明、智能电网、远程医疗等众多企业的青睐。
  基于NXPJN516X的ZigBee解决方案
  ti
  NXP ZigBee 开发板框图
  大联大世平集团基于NXP516X的ZigBee、JenNet-IP方案可以通过不同的组合方式实现多种功能,下面举例说明怎样实现SmartHome、RF4CE和JenNet-IP这三个功能。
  1.SmartHome:ZigBee遥控器+3个ZigBee开发板---实现无线采集传感器信息、无线控制灯和无线控制开关的功能。
  2.RF4CE:ZigBee遥控器+ZigBeeUSB-Dongle(接到TV-Box上)---实现RF4CE无线遥控标准的遥控器控制TV-Box。
  3.JenNet-IP:ZigBee遥控器+3个ZigBee开发板+ZigBeeUSB-Dongle+Gateway+SmartPhone
  ti
  系统架构图
  如果在户外,可以通过云端(CloudServer)监控家庭终端设备。回到家里,则可以通过Wi-Fi监控家庭终端设备。
  基于TICC2530的ZigBee解决方案
  大联大世平集团代理的 TI的CC2530是用于2.4-GHzIEEE802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的SoC解决方案,其结合了先进的RF收发器的优良性能、增强型8051CPU、可编程闪存,且加上过滤选择数字线更好的降噪和灵敏度的晶振。其不同的运行模式大幅降低了系统功耗。模块工作于全球无需授权的 2.4GHzISM/SRD免费频带。
  特性:
  •兼容2.4-GHzIEEE802.15.4射频收发器
  •优秀的接收机灵敏度和鲁棒性的干扰(平均在-95dBm)
  •宽范围的输入电压(3.V–3.6V)
  •生产过程中模块100%通过射频测试
  •具有代码预取功能的高性能、低功耗8051微控制器内核
  •拥有256KB的系统可编程闪存和8KB随机存取内存,具备在各种供电方式下的数据保持能力
  •支持SPI和UART通讯接口
  •只需较少的射频开发经验
  •更容易进行编写和实现其功能,缩短研发周期
  •没有额外的射频天线的内部组件,更易布于二层PCB上
  •无需额外的直流解耦
  •包括IEEE802.15.4网关计时器
  •CSMA/CA硬件支持
  •准确的数字RSSI/LQI支持
  •AES加密安全处理功能
  应用范围:
  •家庭自动化控制
  •工业仪器仪表无线数据采集和控制
  •稳健及安全的低功耗无线应用
  •ZigBeePRO/IEEE802.15.4网络系统
  •人员定位、物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
  •AMR(水、电、煤气)三表自动抄表
  •无线智能医疗系统
  •电子消费类产品无线遥控
  •无线报警与安全系统
  •智能交通及停车场系统
  •无线传感器网络
  •低功耗遥测感应
  NFC(NearFieldCommunication)是一种采用13.56MHz频带的近距离无线通信技术。与非接触式IC卡不同,NFC可进行双向通信---只要是支持NFC的产品和IC卡,就可以读出或写入数据。还可在智能手机等便携产品间进行通信。有106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及848kbit/秒四种速度可供选择。
  基于NXP的NFC解决方案
  ti
  系统架构图
  大联大世平集团推出基于NXP的业内公认的成熟稳定产品系列PN65系列(PN65O和PN65T)和控制器件-PN54X系列(PN544和PN547)的NFC解决方案,其进一步大幅降低NFC整体BOM成本,大大减少天线和布板面积,降低功耗并增加通信距离。
  产品特性:
  •ISO/IEC14443(A&B),MIFAREandTypeB’cardemulationsupportviaSWPuptp424kbit/s
  •ISO/IEC14443A,MIFAREoverNFC-WI
  •Reader/Writermode
  •ISO/IEC14443TypeA&BR/Wupto848kbit/s
  •ISO/IEC15693
  •FeliCaR/Wsupportupto424kbit/s
  •SupportforallmandatoryNFCForumtags
  •R/WsupportforMIFARE1K,4K
  •PeertoPeermode
  •NFCIP-1compliance
  基于TITRF7970A和AM3715的NFC解决方案
  大联大世平集团代理的TITRF7970A是用于13.56MHzRFID/NFC近场通信系统的模拟前端和数据帧器件,可工作于三种模式。器件工作电压2.7-5.5VDC,支持主流NFC标准,且完全集成了ISO15693、ISO15693、ISO18000-3、 ISO14443A/B、FeliCa协议处理,内置的用户可配置编程选择使TRF7970A适合于广泛的应用如移动设备(平板电脑、手机等),安全配对 (蓝牙、Wi-Fi等)、护照或POS读系统、短程无线通信任务、产品辨认或鉴定、医疗设备、接入控制、数字门锁、电子交易卡共享等。
  TI的AM3715采用1GHzARMCortex-A8的Sitara微处理器单元(MPU),可提供比前代Sitara器件高 2倍的图形性能,支持流畅复杂的3D渲染、完美的视觉效果以及增强型图形用户界面(GUI)等功能。可将ARM性能提升近40%,实现比前代Sitara 系列MPU低30%的低功耗。
  完整的EPOS解决方案提供整合性、安全性、NFC以及弹性
  •效能与整合度:包含TIAM3715ARM®Cortex-A8微处理器的1GHz高速效能,可透过整合型互动触控屏幕实现流畅且无缝图形与应用。此外该解决方案还整合打印机、以太网、蜂巢通信以及移动链接功能(Bluetooth®与Wi-Fi技术);
  •NFC功能:TI的TRF7970A模拟前端(AFE)收发器提供的NFC功能,能够以更多无线链接选项扩展电子交易潜力,在降低员工编制需求的同时,提升交易速度与准确性;
  •安全性:可保护知识产权与金融交易。EPOS参考设计整合协力硬件厂商的安全控制器,支持安全启动与防篡改功能。金融交易安全的软件开发,可透过PCI认证实验室(PCI-accreditedlab)提供支付卡产业(PCI,PaymentCardIndustry)个人标识号 (PIN)交易安全(PTS)标准的预先评估,帮助开发人员将开始时间缩短达1年。以上由英国RFIGlobal提供的预先评估,可帮助软件开发人员快速获得PCI认证,加速产品上市时程;
  •TI讯号链、电源管理、ESD保护以及逻辑设备的全面补充:支持如音讯、电池充电、马达以及触控屏幕控制等功能;
  •大众化的操作系统支持:充分利用现有软件代码与专业技术,进一步缩短产品上市时程。包括Linux、Android以及WindowsCompactEmbedded等各种系统;
  •其他特性:不但实现更进一步的产品差异化,而且还可简化接脚对接脚及软件兼容型TI装置的使用(例如:使用TIDaVinci™数字媒体处理器增加视讯功能)。
