热继电器的结构和选用
一、引言
热继电器,作为一种广泛应用于电动机及其他电气设备、电气线路过载保护的电气元件,其重要性不言而喻。本文旨在深入、细致地探讨热继电器的结构、工作原理以及选用原则,以期为相关技术人员提供有价值的参考。
二、热继电器的结构
热继电器主要由热元件、触点系统、动作机构、复位按钮、整定电流装置和温度补偿元件等部分组成。
热元件
热元件是热继电器中的核心部件,通常由双金属片或热敏电阻等温度敏感元件构成。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成,当受到外界温度变化时,由于两种金属片的热膨胀系数不同,会产生相对位移,从而引起金属片的弯曲。热敏电阻则根据温度的变化改变其电阻值,从而实现对温度的感知。
触点系统
触点系统由固定触点和动触点组成,用于实现电路的通断控制。固定触点通常安装在继电器外壳内部,固定不动;而动触点则通过机械传动装置与热元件相连,可以根据热元件的形变进行运动。当动触点与固定触点接触时,电路闭合;当它们分离时,电路断开。
动作机构
动作机构是热继电器中的传动部分,负责将热元件的形变转化为触点系统的动作。它通常由连杆、弹簧等机械部件组成,能够确保触点系统在热元件形变达到一定程度时准确动作。
复位按钮
复位按钮用于在热继电器动作后手动或自动复位触点系统。当电动机过载或其他故障导致热继电器动作时,复位按钮需要被按下以恢复触点系统的原始状态。复位按钮可设置为手动或自动位置,根据具体需求进行选择。
整定电流装置
整定电流装置用于设定热继电器的动作电流值。通过调节整定电流旋钮,可以改变热元件中的电流大小,从而调整热继电器的动作灵敏度。整定电流的选择应根据电动机的额定电流和工作制进行。
温度补偿元件
温度补偿元件用于补偿环境温度变化对热继电器动作性能的影响。它通常由与主电路中的双金属片相同材料的金属片制成,并安装在人字形拨杆的左臂上。当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片和温度补偿元件会产生相同方向的变形弯曲,从而保持人字形拨杆与推杆之间的距离基本不变,确保热继电器动作的准确性。
三、热继电器的工作原理
热继电器的工作原理基于电流的热效应。当电动机正常运行时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流。热元件发热后,双金属片受热弯曲,使推杆与人字形拨杆接触。此时常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流也相应增大。这使得双金属片温度升得更高,弯曲程度加大。当弯曲程度达到一定值时,推动人字形拨杆移动,进而使常闭触头断开。由于常闭触头串联在控制回路中,其断开将导致接触器线圈失电,从而使接触器的主触点断开,电动机的主电路断电,实现过载保护功能。
四、热继电器的选用
热继电器的选用需要考虑多个因素,包括电动机的类型、额定电流、工作制以及环境条件等。以下是一些具体的选用原则:
类型选择
根据电动机的类型和接线方式选择合适的热继电器类型。一般情况下可选用两相结构的热继电器;但当三相电压的均衡性较差或工作环境恶劣时,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。
额定电流选择
热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流。在选择时需要考虑电动机的启动电流和过载能力等因素。当电动机的启动电流较大或过载能力较差时,应选择额定电流稍大一些的热继电器。
整定电流的选择和整定
热元件的整定电流应根据电动机的额定电流和工作制进行选择。一般情况下,热元件的整定电流应等于或略大于电动机的额定电流。在整定时需要注意不要将整定电流设置得过高或过低,以免影响热继电器的保护效果和使用寿命。
环境条件考虑
在选择热继电器时还需要考虑环境条件的影响。例如,在高温环境中使用的热继电器需要选择具有较好散热性能的产品;在潮湿环境中使用的热继电器需要选择具有较好防潮性能的产品。
五、结论
热继电器作为一种重要的电气保护元件,在电动机及其他电气设备、电气线路的过载保护中发挥着重要作用。通过深入了解热继电器的结构、工作原理和选用原则,可以确保热继电器在实际应用中发挥最佳的保护效果。同时,随着技术的不断发展,热继电器的性能也在不断提高和完善。
