ME6262系列低噪声线性稳压器的基础信息
一、ME6262 基础信息
1概述:
ME6262系列是能够提供1A输出电流的超低压差、高PSRR、低噪声线性稳压器。具有低的静态电流、快速的瞬态响应以及12V以上高输入电压范围,通过控制芯片上的低噪声脚可将输出关断,节省更多的能源,延长电池的使用寿命。高纹波抑制、低噪声和高输出精度,适用于各种应用,尤其是对噪声敏感的应用,例如高性能模拟电路。与1uF输入和10uF输出陶瓷电容搭配,无需噪声旁路电容,更能节省空间。
ME6262带有低噪声功能,实现电源良好电路(PG)检测,表明输出电压处于调节状态。该信号可以用于功率排序或作为微控制器复位。内部短路保护和超温保护可使设备免受过载条件的影响。ME6262系列有固定输出电压版本和输出可调节版本。
2特点:
宽输入电压范围:2.7V-18V
最大输出电流:1A
输出电压范围:1.2V-5.5V(FIX/ADJ)
超低压差:300mV@IOUT=1A(VOUT=3.3V)F
高输出精度:±1%
低功耗:80uA
快速响应
高纹波抑制比:80dB@1KHz
低噪声:12uVRMS from 100Hz to 100KHz
上电复位低噪声/PG功能 延时250mS
保护:内置温度保护和限流保护
封装形式:ESOP8
3应用:
>  笔记本电脑、掌上电脑
 >  消费电子
 >  SMPS后级调节器
二、ME6262 性能特点
1超低压差
ME6262具有超低压差,调整管完全开启内阻只有0.3Ω,在最大带载能力1A的条件下,压差为300mV,能够提高产品的使用效率,减少产品本身耗散,特别适用于对压差有严格要求的产品应用。ME6262的压差曲线:
低噪声
2高PSRR、低噪声
ME6262在具有较高的电源纹波抑制比(PSRR)和极低的噪声,在100Hz到100KHz的条件下,输出噪声低至12uVRMS,宽带宽下具有高PSRR能使LDO滤除上游直流/直流转换器产生的开关噪声。低噪声输出可更大限度降低低频噪声,从而维持ADC或DAC等敏感型模拟电路的信号完整性,以此为精密应用提供低噪声电源。
低噪声
低噪声
3快速响应
ME6262具有超快的瞬态响应速度,在负载从0mA突变到1A时产生的下冲只有115mV,对于电流快速变化的负载来说,LDO的瞬态响应是一个非常关键的参数,许多CPU的核电压,音视频编解码芯片,都属于负载电流快速变化的负载,对纹波又要求苛刻,因此需要超快响应速度的LDO。
低噪声
4
低噪声/PG功能
ME6262的低噪声输出在出现欠压情况时启动微型计算机和微处理器系统的复位,ME6262中内部比较器检测调节器的输出电压,以检测调后的输出电压上的欠压情况。ME6262的电源良好(PG)是一个有效的高输出,可用于实现通电复位或电池电量不足指示。
低噪声
低噪声
5输出可调版本
ME6262提供了可调输出版本,便于客户更加灵活的设计所需输出电压,通过外部的FB引脚连接电阻R1与R2比例设置调节器的输出电压,计算方式如下:
Vout=Vrefx(R1/R2)
Vref=1.25V(典型值)
为了保证输出电压的稳定,电阻器R1和R2应选择用于大约10uA的分压器电流。可以使用较低阻值的电阻器,但会浪费更多的功率。由于FB处的泄露电流增加了输出电压误差,因此应避免更高的值。建议的设计程序是R2=100KΩ将分压器电流设置约为12.5uA,然后使用以下公式计算R1:
R1=(Vout/Vref-1)xR2
低噪声
低噪声
6输入电容选择
输入电容器需连接得尽可能近,确保设备的稳定性。X7R或X5R电容器应用于在温度范围内的可靠性能。输入电容器的值应该是1uF或更大(最大值不受限制)。该电容器将为调制到输入电压上的不需要的AC信号或噪声提供低通阻抗路径。输入电容器的ESR没有要求,但建议使用陶瓷电容器,因为其ESR和ESL较低。良好的输入电容器将限制负载电流变化过程中输入迹线电感和源电阻的影响。当应用中发生大的负载响应时LDO的输入电源需要提供足够的功率,并且输入电压不得低于此方程定义的水平:VIN=VOUT+VDO,否则输出电压降将显著更高(因为LDO进入失压状态)。某些情况下,当为LDO供电的电源具有较差的负载瞬态响应时,或者当LDO与其他电源之间存在连接时,则输入电容器的电容需要足够高,以覆盖由负载瞬态引起的LDO的输入电压降,并保持其值高于VIN+VOUT+VDO电平(则CIN可能在数百uF的范围内)。
低噪声
低噪声
7输出电容选择
LDO要求输出电容器尽可能靠近输出引脚和接地引脚。LDO被设计为在输出电容器的有效电容在1uF到100uF和ESR从1mΩ到200mΩ。建议使用陶瓷X7R或X5R型,因为其在指定的温度范围内的电容变化较小,ESR较低。在选择输出电容器时,需要考虑随温度和直流偏置电压的变化。特别时对于小封装尺寸的电容器,如0402或更小,有效电容会随着施加的直流偏置电压二迅速下降。更大的电容和低ESR改善负载瞬态响应和PSRR特性。
低噪声
