鸿蒙开发网络管理: @ohos.net.http 数据请求
数据请求
鸿蒙说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import http from '@ohos.net.http';
完整示例
// 每一个httpRequest对应一个http请求任务,不可复用
let httpRequest = http.createHttp();
// 用于订阅http响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息
// 从API 8开始,使用on('headersReceive', Callback)替代on('headerReceive', AsyncCallback)。 8+
httpRequest.on('headersReceive', (header) = > {
    console.info('header: ' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
    // 填写http请求的url地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定
    "EXAMPLE_URL",
        method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
        // 开发者根据自身业务需要添加header字段
        header: {
            'Content-Type': 'application/json'
        // 当使用POST请求时此字段用于传递内容
        extraData: {
            "data": "data to send",
        connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60s
        readTimeout: 60000, // 可选,默认为60s
    }, (err, data) = > {
        if (!err) {
            // data.result为http响应内容,可根据业务需要进行解析
            console.info('Result:' + data.result);
            console.info('code:' + data.responseCode);
            // data.header为http响应头,可根据业务需要进行解析
            console.info('header:' + JSON.stringify(data.header));
            console.info('cookies:' + data.cookies); // 8+
        } else {
            console.info('error:' + JSON.stringify(err));
            // 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁。
            httpRequest.destroy();
http.createHttp
createHttp(): HttpRequest
创建一个http,里面包括发起请求、中断请求、订阅/取消订阅HTTP Response Header 事件。每一个HttpRequest对象对应一个Http请求。如需发起多个Http请求,须为每个Http请求创建对应HttpRequest对象。
系统能力 :SystemCapability.Communication.NetStack
返回值:
类型说明
HttpRequest返回一个HttpRequest对象,里面包括request、destroy、on和off方法。
示例:
HttpRequest
http请求任务。在调用HttpRequest的方法前,需要先通过[createHttp()]创建一个任务。
request
request(url: string, callback: AsyncCallback):void
根据URL地址,发起HTTP网络请求,使用callback方式作为异步方法。
需要权限 :ohos.permission.INTERNET
参数:
参数名类型必填说明
urlstring发起网络请求的URL地址。
callbackAsyncCallback<[HttpResponse]>回调函数。
示例:
httpRequest.request("EXAMPLE_URL", (err, data) = > {
    if (!err) {
    } else {
request
request(url: string, options: HttpRequestOptions, callback: AsyncCallback):void
根据URL地址和相关配置项,发起HTTP网络请求,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
optionsHttpRequestOptions参考[HttpRequestOptions]。
示例:
    method: http.RequestMethod.GET,
    header: {
    readTimeout: 60000,
    if (!err) {
        console.info('header.Content-Type:' + data.header['Content-Type']);
        console.info('header.Status-Line:' + data.header['Status-Line']);
    } else {
request
request(url: string, options? : HttpRequestOptions): Promise
根据URL地址,发起HTTP网络请求,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise<[HttpResponse]>以Promise形式返回发起请求的结果。
示例:
let promise = httpRequest.request("EXAMPLE_URL", {
    readTimeout: 60000,
    header: {
promise.then((data) = > {
}).catch((err) = > {
destroy
destroy(): void
中断请求任务。
示例:
on('headerReceive')
on(type: 'headerReceive', callback: AsyncCallback ): void
鸿蒙说明: 此接口已废弃,建议使用[on('headersReceive')8+]替代。
参数:
参数名类型必填说明
typestring订阅的事件类型,'headerReceive'。
callbackAsyncCallback回调函数。
示例:
httpRequest.on('headerReceive', (err, data) = > {
    if (!err) {
        console.info('header: ' + JSON.stringify(data));
    } else {
off('headerReceive')
off(type: 'headerReceive', callback?: AsyncCallback ): void
鸿蒙说明:
  1. 此接口已废弃,建议使用[off('headersReceive')8+]替代。
  2. 可以指定传入on中的callback取消一个订阅,也可以不指定callback清空所有订阅。
参数:
参数名类型必填说明
typestring取消订阅的事件类型,'headerReceive'。
示例:
httpRequest.off('headerReceive');
on(type: 'headersReceive', callback: Callback ): void
参数:
参数名类型必填说明
typestring订阅的事件类型:'headersReceive'。
callbackCallback回调函数。
示例:
off(type: 'headersReceive', callback?: Callback ): void
鸿蒙说明: 可以指定传入on中的callback取消一个订阅,也可以不指定callback清空所有订阅。
参数:
参数名类型必填说明
typestring取消订阅的事件类型:'headersReceive'。
示例:
httpRequest.off('headersReceive');
once('headersReceive')8+
once(type: 'headersReceive', callback: Callback ): void
订阅HTTP Response Header 事件,但是只触发一次。一旦触发之后,订阅器就会被移除。使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
httpRequest.once('headersReceive', (header) = > {
HttpRequestOptions
发起请求可选参数的类型和取值范围。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Communication.NetStack。
参数名类型必填说明
method[RequestMethod]请求方式。
extraDatastringObjectArrayBuffer8+
headerObjectHTTP请求头字段。默认{'Content-Type': 'application/json'}。
readTimeoutnumber读取超时时间。单位为毫秒(ms),默认为60000ms。
connectTimeoutnumber连接超时时间。单位为毫秒(ms),默认为60000ms。
RequestMethod
HTTP 请求方法。
名称说明
OPTIONSOPTIONSHTTP 请求 OPTIONS。
GETGETHTTP 请求 GET。
HEADHEADHTTP 请求 HEAD。
POSTPOSTHTTP 请求 POST。
PUTPUTHTTP 请求 PUT。
DELETEDELETEHTTP 请求 DELETE。
TRACETRACEHTTP 请求 TRACE。
CONNECTCONNECTHTTP 请求 CONNECT。
ResponseCode
发起请求返回的响应码。
名称说明
OK200请求成功。一般用于GET与POST请求。
CREATED201已创建。成功请求并创建了新的资源。
ACCEPTED202已接受。已经接受请求,但未处理完成。
NOT_AUTHORITATIVE203非授权信息。请求成功。
NO_CONTENT204无内容。服务器成功处理,但未返回内容。
RESET205重置内容。
PARTIAL206部分内容。服务器成功处理了部分GET请求。
MULT_CHOICE300多种选择。
MOVED_PERM301永久移动。请求的资源已被永久的移动到新URI,返回信息会包括新的URI,浏览器会自动定向到新URI。
MOVED_TEMP302临时移动。
SEE_OTHER303查看其它地址。
NOT_MODIFIED304未修改。
USE_PROXY305使用代理。
BAD_REQUEST400客户端请求的语法错误,服务器无法理解。
UNAUTHORIZED401请求要求用户的身份认证。
PAYMENT_REQUIRED402保留,将来使用。
FORBIDDEN403服务器理解请求客户端的请求,但是拒绝执行此请求。
NOT_FOUND404服务器无法根据客户端的请求找到资源(网页)。
BAD_METHOD405客户端请求中的方法被禁止。
NOT_ACCEPTABLE406服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
PROXY_AUTH407请求要求代理的身份认证。
CLIENT_TIMEOUT408请求时间过长,超时。
CONFLICT409服务器完成客户端的PUT请求是可能返回此代码,服务器处理请求时发生了冲突。
GONE410客户端请求的资源已经不存在。
LENGTH_REQUIRED411服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
PRECON_FAILED412客户端请求信息的先决条件错误。
ENTITY_TOO_LARGE413由于请求的实体过大,服务器无法处理,因此拒绝请求。
REQ_TOO_LONG414请求的URI过长(URI通常为网址),服务器无法处理。
UNSUPPORTED_TYPE415服务器无法处理请求的格式。
INTERNAL_ERROR500服务器内部错误,无法完成请求。
NOT_IMPLEMENTED501服务器不支持请求的功能,无法完成请求。
BAD_GATEWAY502充当网关或代理的服务器,从远端服务器接收到了一个无效的请求。
UNAVAILABLE503由于超载或系统维护,服务器暂时的无法处理客户端的请求。
GATEWAY_TIMEOUT504充当网关或代理的服务器,未及时从远端服务器获取请求。
VERSION505服务器请求的HTTP协议的版本。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
HttpResponse
request方法回调函数的返回值类型。
参数名类型必填说明
resultstringObjectArrayBuffer8+
responseCode[ResponseCode]number
headerObject发起http请求返回来的响应头。当前返回的是JSON格式字符串,如需具体字段内容,需开发者自行解析。常见字段及解析方式如下: - Content-Type:header['Content-Type']; - Status-Line:header['Status-Line']; - Date:header.Date/header['Date']; - Server:header.Server/header['Server'];
cookies8+Array服务器返回的 cookies。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
