供水管网监测系统应用功能
目前,城市供水管网泄漏检测排查采用人工巡检、人工听漏的方式,巡检效率较低,同时人工检查实时把握性不强,无法在线监测管网运行情况,想要实现高效运行问题颇多。因此,通过建立供水管网的安全监测系统,将对供水管网中的重点区域进行监控。同时,实现减损增效十分必要。通过采用传感器技术、数据分析和智能化管理手段,保障城市居民的正常用水需求,实现水务行业的可持续发展。
供水管网监测系统解决方案,利用AIoT、大数据、移动互联、工业互联、自动控制等新一代信息技术,通过各类传感器、网络摄像头、智能边缘终端等感知设备,对供水管网水质、压力、流量和漏失等监测信息,进行实时快速收集、存储、处理、查询、报表、预警等,科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定,及时发现和预测爆管,提高水务系统的运行效率。
功能特点
实时监控:通过安装在管网各个关键节点的传感器和监测设备,24小时全天候实时获取管网中的水压、流量、水质等关键数据,了解整个水务系统的运行状态,提供数据支持,优化供水计划和调度;
故障预警:一旦监测到管网中的异常情况,如液位过高或过低、水管破裂、压力突降等,立即发出预警信息,以平台信息、APP消息、现场声光、微信公众号、通知相关人员进行及时处理。缩短故障响应时间,保障水务系统的稳定运行;
设备联动控制:系统支持接入水泵、电磁阀、排污泵等设备,并对其进行联动控制,以手动、自动、远程三种方式进行控制,组合应用,让工作人员可以不受时间、地点限制,远程管控设备运行;
提高水务系统效率:通过实时监测、调控供水管网的压力,减少供水压力不足和过高的问题,确保居民和企业的正常供水;
科学决策:通过对监测数据的深入分析和挖掘,系统能够为供水水务企业提供科学的决策依据。例如,供水计划制定时,可根据实时的供水需求、季节性水资源状况,为水务企业提供合理的供水方案在应急响应方面,为供水管网的规划和决策制定提供科学依据,优化管网布局和运行模式;
数据分析:通过对历史数据和实时数据的深度挖掘,识别出水务系统中的用水模式和潜在问题区域。例如,通过对历史用水数据的分析,系统可以预测未来的用水需求,为供水水务企业提供科学的决策依据。同时,对水质数据进行实时监测和分析,确保供水安全;
提高管网安全性:通过及时发现和处理管道故障,提高供水管网的安全性,减少供水中断和突发事故的发生;
降低维护成本:系统组成硬件设备灵活,可结合应用场景自由选配各类型的传感器、变送器、智能控制终端等设备,满足应用需求。同时,硬件设备可随时接入到系统中,便于修复替换,减少紧急维修和维护成本;
供水管网监测系统在实现水务系统的稳定运行、快速故障响应、优化供水质量和提升管理效率等方面发挥着重要作用。
