随着社会发展对电力需求量的逐步增加,对电网安全可靠性的要求越加严格。而作为连接各种电气设备、传输和分配电能的电力电缆,以其运行安全、稳定性高,有利于提高电能质量且美化城市等优势得到广泛应用。然而电力电缆在运行过程中,一旦发生故障,如果故障点定位不精确,则不能及时排除故障恢复供电。因此,快速判断电缆线路故障,确定故障点位置,显得十分重要。
武汉风河智能的FH-900U电缆分布式故障定位监测装置,是依靠电缆终端头附近安装的在线监测装置,提取故障时的暂态电流行波,以及隐患放电行波,通过无线通信网络将状态监测数据上传至监控主站;主站融合分析各监测点传回的信息,结合线路信息自动计算故障点准确位置,亦可提取隐患行波特性信息,实现电缆隐患预警功能。全面又实时地掌握电缆线路运行状态。一旦发现数据异常,监控系统可通过APP、短信、微信等方式通知相关人员及时处置。
该系统具有可在线校准波速度,行波波头信息提取完整,可实现隐患预警,适用复杂线路,精度高、安装便捷、免维护,使用方便、实时性强等特点。
电缆分布式故障定位监测装置具有多种优势。首先,它可以实时在线监测电缆发生故障时产生的各种信号,实现区间定位和精确定位。其次,分布式监测方式可以分别监测并记录各个区间的故障数据和信号,提高故障定位的精度。此外,该装置还具有高采样率、灵活的数据采集方式、强大的数据存储和处理能力等特点,可以全面、实时地掌握电缆线路的运行状态。
电缆故障定位具备以下特点:
可实时在线监测电缆发生故障时产生的工频电流、行波故障电流信号,对电缆线路故障进行区间定位和精确定位;
分布式监测方式,分别监测并记录各个区间的故障数据和信号,同时对线路影响测量误差的固有参数离散化监测,从而大大提高故障定位的精度;
后台软件具有自动故障识别、输出报警、数据存储和自动录波功能;
支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
通信方式灵活,支持GPRS/4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对电缆线路状态进行趋势分析;
