索尼在2024广州国际照明展览会(光亚展)上展示了多样化的家庭影院解决方案以及相关显示设备产品,包括4K 3D家庭影院、4K家庭影院、卧室影院以及环绕声播放音响设备等。
其中,VPL-XW5000激光4K家庭影院投影机是展厅的主角之一。在4K 3D家庭影院展厅里面,视频部分采用两台VPL-XW5000,外加投影幕、配套的3D视频处理器、可位移偏振镜片、机械行走机构所组成,从而达到可与商业电影院媲美的IMAX Enhanced的3D效果。
双机XW5000 IMAX Enhanced的3D效果解决方案
对于偏振式3D,这种让左/右眼快速轮流接收两组不同的图像来产生3D效果的方式,会有明显的闪烁感觉;IMAX就不存在闪烁问题,观感更舒适,而且双机投影也能确保画面的亮度。此外,系统能够自动识别3D和2D片源。当3D片源输入时,两台投影机会同时开启,偏振镜片在机械行走结构的带动下移动到相应位置,合成3D画面后输出如果是2D画面输入时,系统会自动开启其中一台投影机,而且会优先选择使用时长较短的投影机。
“双机XW5000 IMAX Enhanced的3D效果解决方案”是和IMAX中国合作开发的,目前整套系统的建议价格是28.8万元人民币。相比起IMAX之前进入家用市场所需要的系统,该双机系统方案更实惠,目的是让IMAX更好地进入家用市场。
除了“双机XW5000 IMAX Enhanced的3D效果解决方案”,还有激光4K家庭影院整体解决方案。该方案采用单台索尼VPL-XW5000,结合电动投影幕、专用服务器、机械行走结构和收纳柜。当用户开启系统后,收纳柜会打开,投影机启动,投影幕也会同时打开。而且服务器自带媒体播放功能,可以直接播放影片。
展会上展示的索尼家庭影院投影机还包括VPL-VW598和VPL-VW898,以及正在演示的VPL-XW7000。VPL-XW7000是索尼原生4K投影机系列的新成员之一。它使用 0.61 英寸 SXRD 芯片组,可提供原生4K (3840 x 2160)图像,还具有120Hz的刷新率。
VPL-XW7000还具备宽动态范围光学器件和Triluminos Pro(特丽魅彩Pro)算法,可提供更深的黑色、更饱和的色彩和更高的对比度。此外,内置的X1 Ultimate处理器还针对投影机进行了优化,为大屏幕图像带来了性能更进一步的出色的图像处理能力。
在音频部分,索尼还展示了BRAVIA Theatre Quad HT-A9M2无线家庭影院音响系统。这个系统包含4只无线扬声器以及解码器/无线发射器。4只扬声器分别是前置左/右主声道和后置左/右环绕声道,扬声器十分轻薄,可以挂墙使用。它们主要搭配BRAVIA电视使用。细心观察HT-A9M2还会发现,扬声器顶部还有一些栅格,其实栅格的后面是一个驱动单元。这个驱动单元的作用是营造来自天花板的反射声,实现全景声音效播放。在展会期间,4K 3D家庭影院里面的音响也是HT-A9M2,效果不错。如果消费者们想在家里搭建家庭影院,BRAVIA Theatre Quad HT-A9M2不失为音响的一个好选择。
在索尼卧室影院方案中使用了索尼X91L电视,这台电视的特点在于自带AI功能,可以通过一个摄像头对消费者进行观察,分析消费者与电视的距离和角度,然后自动调整声音和画面,让消费者在不同距离,不同角度都能看到好的影像效果,收听到清晰的声音。另外索尼今年新推出的7系和9系电视,拥有22bit灰阶控制,可以呈现出电影感光影;通过索尼的专业调色,呈现出电影感原彩,媲美影院般的体验。
审核编辑:彭菁
