Diodes公司(Diodes) (Nasdaq:DIOD)宣布推出13.5Gbps 高速视频开关 PI3WVR41310。针对新一代商用显示器、游戏显示器、扩展坞、视频矩阵开关与嵌入式产品应用,该产品可提高分辨率与刷新率。
PI3WVR41310 四通道视频开关可用作 3:1 多路复用器或 1:3 解复用器。该款开关在 13.5Gbps 时的插入损耗为 -1.8dB,在 10GHz 时带宽则为 -3dB,支持例如 DisplayPort 2.1 连接,达到超高比特率UHBR13.5 规格,包括 HDMI 2.1 及其它新兴和专有标准。
该产品也支持宽广的信号电压范围,共模电压从 0V 至供应电轨电压,可实现多重标准的直流耦合。由于不需要交流耦合电容,直流耦合可以在高度密集的 PCB 设计中节省空间,并加强信号完整性。PI3WVR41310 专为高速视频信号产品应用设计,凭借低通道间串扰、低通道外隔离与低位间(bit-to-bit)偏斜,确保低信号回波损耗。
为了帮助相连设备之间实现正确配置与通信,该产品具有专用显示数据通道/辅助通道 (DDC/AUX) 管脚与热插拔检测 (HPD) 管脚,连接成功时可让设备自动辨识。
审核编辑:彭菁
